  • Страница 1 из 1
Заглох и не заводится
Dedal Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:48 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Форд транзит 2.0 ABFA 100 л.с выехал из дома заглох через 500 метров. Завелся еле на холостых доехал домой заглох и больше не заводится вроде схватывает но не заводится ошибок никаких не выдает. В чем проблема помогите плиз.
С ув. Геннадий
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:28 | Сообщение # 2
Начинать поиск неисправности с грамотной диагностики сканером на сервисе, а кж потом от чего отталкиватся! cool
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:31 | Сообщение # 3
Dedal, рас ошибок нет попробуй топливную пересмотреть , или же попробуй столкача тоесть на шкворку есле с пол оборота то возможно чета с насосом, у друга была токая ситуация , с насосом не торопись мот еще кто что подскажет я если чесно в этом не мастер но всё таки попробуй
Добавлено (26.08.2012, 18:31)
попробуй еще глянь в и с насоса выходит соляра или же нет ищи может где и трубопровот пробило
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:37 | Сообщение # 4
Dedal
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ С ТОЛКАЧА!!!!!=====99% СГОРЕЛ ЭБУ ТНВД
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
16 постов
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 13:20 | Сообщение # 5
У нас нет толковых СТО никто ни за что не отвечает нужно тянуть за 150 км поменяли фильтра пых пых пых а не заводится может клапан заело топливо не подает перечитал форум была у кого то такая проблема
Добавлено (27.08.2012, 13:20)
Здравствуйте. Сняли крышку открутилась ось коромысла на одном болту плохая резьба как поступить перерезать или на чтото посадить
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 21:49 | Сообщение # 6
так а чего же не пишете,шо в моторе кувалду гоняет\в смысле посторонние звуки\----нехорошо-с
отсюда не видать и не слыхать
096 268 84 06
16 постов
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:38 | Сообщение # 7
В том то дело что до того как заглохла ни каких стуков не было машина ездила как обычно никаких намеков не было
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:43 | Сообщение # 8
Dedal, Я думаю надо резать новую резьбу Не тот случай чтобы клеить
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
sorsa78 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:41 | Сообщение # 9
у меня так же на ходу заглох,проверил клапан отсечки на насосе,+ на него подал,щелкает,открутил трубки с форсунок,еле капала,открутил фильтр,он полу пустой,сняли бак,и нашли причину! засорилась входная трубка с шланчиком на конце,забилась грязью,почистили её и бак за одно,собрали и все ок))))))))) P.S. разгон улучшился очень заметно!!!
форд транзит 2000 2.5 короткий низкий VIN WFOHXXBDVHYC10421
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
