  • Страница 1 из 1
наверное все плохо??????помогите.....
bra Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 23:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Помогите плиз. голова кипит. ФТ 2001г. 86л.с. 2.0л. двигатель F3FA, передний привод. Простите заранее если уже где-то что то подобное есть, но не нашел. Купил машинку, уже горел чек и машина ехала максимум 100км, разгонялась не спеша. дымила голубоватым дымом (сильно, особенно на холодную). солярку не ела, масло не кушала.(у себя в городе негде сделать диагностику). Поменял форсунки, толку никакого. Поехал в отпуск 2500км. чуток не доехал, скрежет, грохот - развалилась турбина, все масло ушло внутрь. просто ее заглушил, в горку не смог подняться. Поставил новую турбину. Тяги не стало совсем, до этого хоть в гору ехала. В горку 4% забралась на 1 передаче... и усе... тяги нет совсем.Стал постоянно работать вентилятор. Сделал диагностику показал что заглушен датчик ЕГР и датчик вентилятора накрылся и больше ничего.. Домой возвращался 50км/ч, в гору вообще еле-еле полз, увеличился расход солярки и масло покапало на асфальт (еще не успел посмотреть откуда плещет,). Да еще когда едешь дымит, но не очень сильно. Но когда вползаешь в гору как задымит, небольшой толчок, как будто кто-то дал пинка.У нас со спецами по дизелям проблема, о диагностике даже говорить не стоит.. Подскажите плиз. я так думаю что попал на новое сердечко для моего друга? Извините за такую эпопею, рассказал все как было.
Добавлено (28.08.2012, 23:57)
Забыл еще уточнить. Двигатель работает без проблем, заводится с пол-тычка, хот на холодную, хоть на горячую, единственное при запуске движка секунде, две стоит металлическое звон, похоже цепь звенит..
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 29.08.2012, 10:14 | Сообщение # 2
bra,
Quote (bra)
без диагностики всё равно никуда не денешься....
Quote (bra)
горело масло, скорее турбища...
Quote (bra)
балланс воздух-топливо если дым чёрный, если синий - поршневая???? Но тут есть вопрос который решить мона тока при помощи сканера.... Мотор могет быть не настроен на работу, электроника имеет ложное представление о процессах происходящих в двигле на оборотах.. Могут касячить датчики определения опережения впрыска, могет топливная...
Quote (bra)
ну работает новая турбища...
Quote (bra)
если это правда, в чём я сомневаюсь, то причину искать нуна с этого... а исчо с проверки клапанов... Все ли работают цилиндры и пр. элементарные весчи... Но диагностика НУЖНА и не просто челом со сканером, а специалистом, который могет сделать выводы по результатам сканирования...
Пусть меня поправят, если я не прав... smile
Помог - скажи СПАСИБО
bra Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 10:37 | Сообщение # 3
Диагностику делал в Анапе, подсказали единственного человечка, который занимается дизелями. Диагностика показала что заглушен ЕГР и навернулся датчик вентилятора.
Сообщение отредактировал bra - Среда, 29.08.2012, 10:41
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 29.08.2012, 12:07 | Сообщение # 4
Доброго дня всем. bra, Так много написал причин что не знаю с чего начинать. Начнём с работы двигателя, как сейчас работает двигатель, по сравнению с тем как вы его купили звук его стал шумней работать на холостых или так же, турбину покупали вместе с коллектором или без него, как завели машину на холостых дымить синим дымом постоянно или прогрелся и перестал, звук металлический с какой стороны если смотреть на машину, и масло тоже, когда ехали домой какого цвета был дым особенно на подъём.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
bra Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 12:55 | Сообщение # 5
Попробую все по порядку:
1. Двигатель как работал, так и работает, ничего не изменилось, как на холостых, так и прогретый.
2. Турбину купил вместе с коллектором, но поставил без него.
3. Как завел машину на холостых дымит синим, прогрелся - дыма стало чуток по-меньше, но когда двигатель напрягается (заползает в гору) видать пытается сработать турбина, как пукнет, все в округе задымит синим дымом, чуть становится по-шустрее, и снова дымо по-меньше.
4. Звук металлический послушал похорошему, похоже это стартер выделывается.
5. Дым как был синим, так и остался. ехал 2500 км, масло влил 9л, где то капало на асфальт. еще не смог на яму добраться. (масло покапало, когда развалилась турбина, где-то давануло).
6. Еще вопрос: когда турбина развалилась, лопастей просто не стало, могли остатки куда нибудь в ненужное место попасть?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 14:09 | Сообщение # 6
Quote (bra)
Во впуск пошли... Могло под клапана попасть.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 29.08.2012, 14:13 | Сообщение # 7
Quote (bra)
Вы зря это сделали. Наша турбина идёт в комплекте с коллектором потомучто на горячей стороне регулируется воздушный зазор, а так она будет цеплять или будет ломать ось на турбине, посмотрите на том коллекторе там где вставляется турбина эмалевое покрытие, вот между ним устанавливается воздушный зазор.
Quote (bra)
тут много причин может и турбина притормаживает, масло попадает с турбины в коллектор. Надо посмотреть под клапанной крышкой компенсаторы, не подорвало ли ось рокеров. Синий дым бывает и за выхода из строя клапана опережения зажигания или забитой сеточки на нём.
Quote (bra)
На турбине с низу сливной масло провод посмотрите затянут или нет.
Quote (bra)
лопасти холодной части могли попасть в поршневую через коллектор но они алюминевые (смесь) я думаю не чего страшного а горячая сторона они металлические их могло только согнуть и они улетели бы в выхлопную. А то что он у вас с покупки не тянул это чтото с насосом.
bra Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 14:25 | Сообщение # 8
Спасибо всем за ответы. С покупки вроде еще как-то тянул, а тут после поломки турбины совсем перестал. Буду смотреть. Спасибо.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha
