  • Страница 1 из 1
ребята помогите, где находится обратный клапан?
Дата: Суббота, 01.09.2012, 20:42 | Сообщение # 1
машина заводится только с буксира,ну или стартером очень долго крутить. после как заведется работает идеально,тяга есть,короче все как на нормальной машине,если заглушить и сразу завести заводиться с пол тычка,но если постоял 2 минуты то не заводиться ни какими путями кроме как с толкоча, как я понимаю уходит топливо из системы. Подскажите пожалуйстаиможет кто сталкивался с такой проблемой
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 01.09.2012, 20:53 | Сообщение # 2
Если у Вас мотор с системой коммонрейл, клапана обратного нет, но в топливной рейке (рампе), с торца стоИт клапан регулировки давления топлива, видимо он перепускает. При заводке с толкача ещё некоторое время будут качаться обороты, пока давление в рампе не нормализуется блоком управления двигателем. Этот клапан под замену.
Vitalii1988 Меня здесь нет
103 поста
Дата: Суббота, 01.09.2012, 20:58 | Сообщение # 3
была такая же проблема.решил ее так-сначала поставил дополнительный электронасос от волги для подкачки топлива(работает от кнопки).первое время он меня постоянно спасал,особенно по утрам.но потом заменил форсунки и проблема ушла.теперь им почти не пользуюсь,только при замене фильтра.
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:03 | Сообщение # 4
ды замена форсунок сильно уж кординально,это спонтанно появилось,простол вчера утром не завелся,а до этого 4 года безукорезненно,и у меня не комон рейл
Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:13 | Сообщение # 5
POKEMON, похоже. где-то подсос воздуха появился. Проверяй все соединения от бака до фильтра. "Соплей" может быть и не видно. Ещё: если открывается пробка топл. бака, воздух не всасывается?- это по поводу работы дренажа бака.
Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:32 | Сообщение # 6
на счет бака все норм,дренаж чист,а вот соединения как проверить,все везде сухо??
103 поста
Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:36 | Сообщение # 7
да я не предлагаю вам заменить форсунки,я просто описал свою проблему и как я ее решил).а форсы я поменял потому что двиг. троило на х.х.,были хлопки в воздухан и ужасно трясло на холостых.
Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:58 | Сообщение # 8
блин а то я уже испугался...
Добавлено (01.09.2012, 21:58)
ну так я не понял,обратный клапан то есть у меня???
Дата: Среда, 06.02.2013, 00:11 | Сообщение # 9
POKEMON Как справился с проблемой у меня такая же мулька
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 14:46 | Сообщение # 10
Хот НАПИШИ марку авто и какой насос тнвд.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
