  • Страница 1 из 2
Зазоры при регулировке клапанов 2,5TD LUKAS EPIK
bezon75 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 11:58 | Сообщение # 1
Добрый день.Подскажите пожалуйста зазоры регулировки клапанов на двигателе 2,5TD LUKAS EPIK 1999 год
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:02 | Сообщение # 2
Такие же как и на атмосферниках 0,2/0,4
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 13:11 | Сообщение # 3
впуск 0.2 выпуск 0.38
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 13:31 | Сообщение # 4
Quote (alex1985)
выпуск 0.38
не суть....данные в различных источниках говорят и о 0,38 и 0,39 и 0,4.....
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:32 | Сообщение # 5
Quote (alex1985)
выпуск 0.38
Не встречал я такого щупа.
Поэтому ставлю 0,4 мм.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:58 | Сообщение # 6
Quote (черный_чак)
А я регулирую именно 0,38... Всё очень просто, берём и складываем вместе два щупа из веера 0,3+0,08=0,38! biggrin
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 19:49 | Сообщение # 7
А я после поломки прошлой осенью, как выставил на глаз, так и езжу.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
693 поста
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 20:14 | Сообщение # 8
черный_чак, есть такие щупы (недавно себе купил) если интересно скину каталожный номер
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 20:31 | Сообщение # 9
А смысл? Двиг олдскульный. Он и десятые доли не заметит, сотые - уже изврат. После покупки решил подрегулировать. Было 0,4-0,5 впуск, 0,5-0,9 выпуск (в зависимости от цилиндра). После тщательной регулировки, особой разницы не замечено. Разве тянуть на низах чуть лучше стала и цокот исчез. Но на столько незначительно, все в пределах субъективных погрешностей.
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 20:36 | Сообщение # 10
Quote (transit150)
Плюс масляный клин в 0,02 мм между пластинами. biggrin
Quote (alex1985)
Поздравляю.
Простоя считаю,что для такой техники,как наша достаточно точности 10%.
Второе-чуть увеличенный зазор лучше,чем "пережатые" клапана.Тем более,для турбомотора,где условия работы выпускных клапанов хуже,чем в атмосфернике.
Не следует мои слова расценивать,как призыв нарушать технологические регламенты Производителя.
Я только призываю осознанно подходить к любому печатному слову.
Что такое 0,38 мм?
Это 0,15 линии или 1/10 дюйма.
3 линии=7,62 мм.
0,3 линии=0,76 мм.
0,15 линии=0,38 мм. tongue
Наш мотор разницу в 0,02 мм в зазоре клапанов просто не заметит.
Подумает,что еще не прогрелся. biggrin
Вот и Tundra так думает.
Quote (Tundra)
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 03.09.2012, 20:38
  • Страница 1 из 2
