  • Страница 1 из 1
установка цепи грм
serpan_27 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 13:54 | Сообщение # 1
здравствуйте обладатели ford transit. Столкнулся с такой проблемой. купил машину transit, пошли газы в расширительный бачек, сказали прокладка, сняли голову а теперь не могу выставить цепь по меткам, система впрыска common rail.пожалуйста помогите кто может
Добавлено (07.09.2012, 13:54)
и еще вопрос можно ли поставить маховик не правильно???
ford tranzit 2008 г.в
Дата: Пятница, 07.09.2012, 22:13 | Сообщение # 2
Quote (serpan_27)
Если забить на установочный штифт НМ1,то можно попробовать.
http://www.elcats.ru/ford....8%D0%BA
Quote (serpan_27)
Quote (serpan_27)
Строго по Мануалу.
Мануал есть?Нет-скачай на сайте.
Поищи здесь http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-214-1
12 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 22:57 | Сообщение # 3
дело в том что при разборке я пометил положение звездочек и цепи и маховика краской чтобы поставить как было но при установке по мануалу у меня не сходится с моими пометками. может быть до меня не правильно установили грм???? но до разборки машина работала идеально хороший разгон и холостой ход, только при заводке ощущение что севший аккумулятор, стартеру тяжело прокрутить как будто стоит ранее зажигание. Вот я и подумал что может быть маховик поставили не правильно и иза этого впрыск происходит раньше..
Дата: Суббота, 08.09.2012, 00:54 | Сообщение # 4
serpan_27, Маховик поставить неправильно,можно,только из коленвала нужно штифт вынуть.
А он выходить у меня не хотел. biggrin
Так что-маловероятно.
Если неправильно собрать механизм привода ГРМ и ТНВД,то не заведешь.
Еще раз и два,и три просмотри установку цепи и всех меток.
12 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 14:34 | Сообщение # 5
понятно вот привезут прокладку буду смотреть а за помошь спасиб!!!!!
  • Страница 1 из 1
