  • Страница 2 из 3
Фильтр картерных газов
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:29 | Сообщение # 11
gora-1971 спасибо конечно
а по подробнее не могли бы рассказать?
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:36 | Сообщение # 12
Quote (ziminwa)
очистка пробки маслозаливной горловины каждые 10 тыс
В книге написано именно бензином. Ну то есть мыть при смене масла.
Любые картерные газы несут масло. Пробка как раз и служит для конденсации масла из газов и отправке назад в двигатель, но никто пробку не меняет, да и новых оригинальных пробок в продаже не встречал. Так что про небольшой фильтр стоит подумать. Например реанимировать пробку или поставить дополнительный фильтр.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Пятница, 14.09.2012, 00:45 | Сообщение # 13
Примерно секунд на 15 заткнул горловину рукой, потом резко открыл а от туда со звуком вырвались газы, ладонь в масле, думаю такой фильтр у меня например не поможет уже?
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 08:44 | Сообщение # 14
vzik_57 а что рассказывать вскрываеш движок вытаскиваеш поршня снимаемый старые кольца потом ставиш новые и собираеш. Вот и все нет никаких проблем. Я вчера приехал с Краснодара за пол дня расшвырял двигатель се дня визу на на гильзовку третьего цилиндра и соответствено замена колец и вкладыши о стольное по кругу.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 21:50 | Сообщение # 15
Elektronik, зависит от расхода масла и общего отношение к этому.
В ЛЮБОЙ машине есть картерные газы. Когда заткнуть горловину рукой газы накапливаются в двигателе и вырываются при открытии руки.
форум сантехников
Дата: Пятница, 14.09.2012, 22:34 | Сообщение # 16
Quote (Elektronik)
все зависит от обьемов за единицу времени.
дело в том, что часть деталей внутри двигателя смазывается масляным туманом , для улавливания последнего и служит сеточка в крышке.
в идеале с этим справляется система вентиляции картера.
если жор масла в пределах разумного - катайся, зарабатывай и понемногу копи на предстоящее обслуживание. wink
461 пост
Дата: Пятница, 14.09.2012, 23:18 | Сообщение # 17
Примерно литр на тысячу, то есть поехал в рейс долил по уровню , сантиметр до верхней метки, приезжаю масло на щупа ниже метки минимум , долил примерно 1-1.5 литра пробег за сутки 960км., масло решил не менять смысла не вижу...
Добавлено (14.09.2012, 23:17)
Но правда топил что пустой что груженый 90-100км.ч , надо было срочно, кстати турбина ещё заглушена ...
Добавлено (14.09.2012, 23:18)
груз 2 с чем то тонны волокет под сотню , главное разогнать
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 12:37 | Сообщение # 18
Elektronik, если расход устраивает и зимой заводится то проблем нет wink
форум сантехников
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 15.09.2012, 12:48 | Сообщение # 19
Quote (Elektronik)
а я переживал что мой 1.5литра на 10000 жрет....
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 14:52 | Сообщение # 20
Старое правило для дизеля-литр на тысячу-нормально,больше-уже проблемы
  • Страница 2 из 3
