  • Страница 1 из 1
трещины в седле клапана форд транзит 2,5
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:38 | Сообщение # 1
Автомобиль Ford Transit 92года 2,5 литра,нетурбированный дизель.Буду очень благодарен за ответ на следующий вопрос: при снятии ГБЦ с последующей притиркой клапанов,обнаружил трещины небольшого размера проходящие через сёдла и заканчивающиеся вголове. Длина 5-8 мм. Клапана выпускные. В каждом седле по одной трещине.Расположены почти одинаково,разница 5-10 градусов.
можно подрезать седла и ездить дальше ???
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 22:05 | Сообщение # 2
Quote (230366)
Могут и повысыпаться,фото сделать было-бы не плохо,тех трещин.У меня на класике такая беда случилась,вред нанесло поршню и головку пришлось менять. wink А если прошарошить в нужный градус и потом помотреть может то и не трещины. wink
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
