  • Страница 1 из 1
Римонт онс-2
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 18:52 | Сообщение # 1
Стоит звон в двигатели как буто не отрегулированные клапана. Клапана трижды мерил поставил другую голову изменений нет вскрыл поддон проверил шатуны в норме. Остался привод трамблера на втулке проверить. Или ещё что проверить подскажите?
Дата: Среда, 19.09.2012, 19:14 | Сообщение # 2
Quote (gora-1971)
Распредвал в средней втулке болтается,как воробей в сарае. wink
1216 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 19:24 | Сообщение # 3
Нет втули новые и притом поставил с рабочего двигателя бошку тотже звон
Дата: Среда, 19.09.2012, 19:33 | Сообщение # 4
Quote (gora-1971)
Поршня по юбкам смотри.Если сели - звенят на всех режимах ,как при детонации на 76 бензине.
1216 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 19:39 | Сообщение # 5
Поршня вытаскивал повреждений нет ставил по стрелки и F смотрит вперед. Уже ни делю долблюсь с этим звоном. Единственное что осталось проверить это привод трамблера.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 22:16 | Сообщение # 6
распред изношен?
я помню на изношенном как не регулируй-всё равно тарахтит...
но звон...
помню у брата был звук похожий на дизель,потом оказалось что пальцы в поршнях люфтили.
таааак,что там ещё вспомнить...
втулки распреда и промвала отпадают,помню были изношенные,но звука не издавали,только давка падала...
звон на холостых только?тогда возможно осевой люфт велик на распреде или промвале из-за износа тех маленьких пластин.
А вообще всё может быть банальнее,типа отпустившийся болт кожуха ГРМ и т.п.Так что надо повнимательнее вычислить откуда исходит и на каких режимах,потом осмотреть всё на поверхности,ну а потом и копать поглубже можно.
Удачи,ждём результатов.
И самое главное-ПОЧЕМУ ТЕМА В ДИЗЕЛЕ? biggrin biggrin biggrin
Club Wagon 7.5 1994 продан(
  • Страница 1 из 1
