  • Страница 1 из 2
Фильтра, ремни.
nokia Меня здесь нет
40 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:46 | Сообщение # 1
Я купил себе нового коня (ФТ 98 2.5 д. г.в.), решил поменять все фильтра, ремни, масло и т. д.
Товарищ работает на крупном оптовом складе запчастей.
Но он может мне продать фильтра мне в розницу. Есть одно но, надо знать название производителя и маркировку.
Например: Воздушный Filtron op51
А я не знаю маркировки.
Может кто подскажет.
FT, длинный, средний, 1998 г.в., 2.5 краб. ТНВД Бош.
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:56 | Сообщение # 2
Ремни: 4РК-1511 (1520), AVX 13-975
40 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:02 | Сообщение # 3
Я так понял
4РК-1511 (1520 ) Генератор.
AVX 13-975 ГРМ
Фильтра вроде нашел ну а вообще пишите если не трудно.
Да еще кто знает какой ремень на ГУР?
Сообщение отредактировал nokia - Четверг, 20.09.2012, 23:04
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:08 | Сообщение # 4
Quote (nokia)
AVX 13-975 ГРМ
Это ГУР
А ГРМ- контитех...СТ 1054 130Z
Добавлено (20.09.2012, 23:08)
Ролик ГРМ Ruville 55208 (6070F)-- это, если старого образца
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:23 | Сообщение # 5
Quote (lalo16061966)
Ruville
Глупо советовать Рувиль.....это упаковщик а посему внутри может лежать все что повезет и SKF и Dayco и т.д.
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:29 | Сообщение # 6
Quote (MIXOH)
Значит, я глупый.
А что значит "упаковщик"? http://www.ruville.de/de/
Добавлено (20.09.2012, 23:29)
http://www.ruville.de/de/produkte/motor/motorsteuerung/spannrollen/
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:38 | Сообщение # 7
Т.е. Рувиль не производит подшипники, а использует в своих деталях чужие. Мне часто попадались от INA, везло.
40 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:46 | Сообщение # 8
Спасибо, я думаю это мне поможет...
Добавлено (20.09.2012, 23:46)
А фильтра чьи лучше...
Дата: Пятница, 21.09.2012, 00:22 | Сообщение # 9
Quote (PortAl)
Значит, по одному и тому же артикулу, например, Ruville 55208, сегодня в коробки кладётся одна фирма, завтра- другая... Вряд ли, т.к. это бессмысленно. Или всё-таки один артикул идёт с одного завода, другой- с другого и т.д. в зависимости от мощностей завода-производителя?
Кстати, Форд-- тоже упаковщики biggrin Внутри Транзита много разных фирм.
Дата: Пятница, 21.09.2012, 02:01 | Сообщение # 10
Значит, я глупый
Я не это имел ввиду..... wink боже упаси....
Именно, и очень даже осмысленно.....ведь по сути в том же натяжном, самое главное что? правильно подшипник, а на всем остальном можно и сэкономить.....ну видимо там есть ньюансы, ибо мне по цене Рувилевского ролика один раз в коробке лежал INA который процентов на 30 дороже, а второй раз Dayco который дешевле.....так что чистой воды лотерея......
Поэтому я и сказал что глупо советовать такое.....то есть это получается как совет "пусть тебе повезет" wink
Хотя с другой стороны Рувиль хорошо брать тогда когда ты прямо в магазине можешь взять и посмотреть кто же там на самом деле в коробке...
Кстати, Форд-- тоже упаковщики Внутри Транзита много разных фирм.
И это тоже верно, но тут есть ньюанс, Форд в качестве поставщиков отбирает лучших....
Вообще если говорить о деталях содержащих подшипник то много кто упаковщики....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 21.09.2012, 02:03
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
