  • Страница 1 из 1
х.х. обороты
sergei1904 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 10:18 | Сообщение # 1
возникла такая проблемка, завожу хол.двиг. х.х.обороты набираются до 950(именно набираются,походу подклинивает на хол.форсунка т.к.дымит и тресется) примерно после часа езды падают до 850 и еще через час до 760 . рашьше было стабильно и зимой и летом 780.
что может быть?
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
Сообщение отредактировал sergei1904 - Пятница, 28.09.2012, 10:45
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:56 | Сообщение # 2
ТНВД Електроника или механика?
87 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 10:39 | Сообщение # 3
извиняюсь! boch мех.
Сообщение отредактировал sergei1904 - Пятница, 28.09.2012, 10:40
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 00:29 | Сообщение # 4
sergei1904, если не напрягает можно и так ездить(два года катаюсь).
А так как вариант-может датчик увеличения оборотов хх шалит.не знаю как на бош(вроде встроен в насос)-на лукасе его можно отсоединить от насоса и посмотреть,что изменится.
87 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 22:16 | Сообщение # 5
видимо встроен так как снаряжение нет
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
