  • Страница 1 из 1
Неровная работа двигателя на х.х.
dreamny Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:56 | Сообщение # 1
День добрый. Катаюсь я на своем транзите 8 лет, а тут некоторые личности начали грешить на мой мотор, мол якобы неровно работает на холостом ходу. Сам замечал это, но он все время у меня так и работал. Неровность работы проявляется в небольших периодических провалах и подергиваниях, при этом на тахометре стабильные обороты в районе 850-900. А вот в движении идет периодический звук, но он похоже от КПП и привязан к оборотам (как будто овал крутится).
Вопрос в принципе в следующем: куда бежать и что смотреть, чтобы исправить ситуацию с работой мотора на холостом ходу?
ЗЫ: мотор 2,5 турбодизель, педаль газа электронная, ТНВД видимо Лукас, т.к. никаких тросиков и подкачивающих насосов нет!!!
С Уважением Андрей!!!
Форд Транзит 120 TDE, 2,5 TD, 1995 г.в. Низкий короткий фургон.
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:17 | Сообщение # 2
расслабься и никого не слушай, что, проблем нету? будут, расход устраивает? заводится нормально? не дымит? у многих тд лукас эпик неровная работа на холостых, моторы то не новые, но никто не печалится.
Не мешай машине работать
Добавлено (02.10.2012, 13:17)
Quote (dreamny)
а это скорее кардано-крестовино
2 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:30 | Сообщение # 3
Да, я с Вами согласен! Но жути черти понагоняют)))
Расход в норме, небольшой дымок при переключениях, заводится с пол оборота.
Спасибо! А может у кого еще мнения есть?)
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 13:58 | Сообщение # 4
мой то же неровно на хх на холодную м прогревом всё уходит, мне не мешает
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:06 | Сообщение # 5
Мой чот на на хол.х. стоит трясотся,об.810-нажму так как ночью в охране ноут.гоняю-при оборотах900-ровненько работает.Вот думаю тросик подтянуть до 900-шоб держал.Перед вроде весь закрыл усеравно нет нагреву.Только на ходу по трассе до R доходит и сразу обратно до синей черты опускается.
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:36 | Сообщение # 6
Посмотрите видео.Возможно,причина неровной работы на ХХ в этом.
Измерение давления подкачки даст ответ о возможной причине.
http://www.youtube.com/watch?v=l-Pz9YFE3FI&feature=related
294 поста
Дата: Среда, 03.10.2012, 10:41 | Сообщение # 7
я свой насос возил в Минск на Форд-Юнион, меняли один датчик и ремкрмплект, погоняли на стенде
разговаривал с мастером он сказал насос хороший, поставили он на холодную всёрано не ровно работает. на горячую всё ок, я не парюсь
Дата: Среда, 03.10.2012, 18:55 | Сообщение # 8
Я сегодня, чуть добавил 890-поездил работает на х.х. идеально.
Сообщение отредактировал повстанец - Среда, 03.10.2012, 18:56
  • Страница 1 из 1
