  • Страница 1 из 1
Горит ключик ???
vadon80 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 08:40 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуста.ФТ 2л дизель 2004г
На приборной панели горит ключик, как его убрать?
Пробовал по мануалу педаль тормоз газ вместе
и аккум снимал, горит гад, будто кость просит )))
Спасибо заранее.
Форд Транзит 2004г 2л,85л.с
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 05.10.2012, 08:52 | Сообщение # 2
vadon80, про это писали раз сто,ключ в зажигание поворачиваешь но не заводишь потома всё тоже что сам писал поморгает и патухнет тока тама сек.20 подожди biggrin
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:16 | Сообщение # 3
У меня где-то в щитке плохой контакт. То ли плата, то ли клемма. Загорается красный ключ, но при этом перестают работать спидомнтор вместе с однометрами, тахометор и указатель температуры. Проходит при прогревании торпеды или достаточно прижать щиток с обратной стороны. За ремонт запросили 4 тыс. рублей. Новый стоит от 20 до 32 тыс.
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964
