Дымит на высоких оборотах
Дата: Вторник, 09.10.2012, 19:58 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!!! Подскажите ПЛИЗ двигатель 2.4 TDI на высоких оборотах без нагрузки(на месте) сильно дымит. Просил ребят покататься сзади посмотреть, результат вроде как не такой плачевный, в городе поддымливает скорее всего при переключении, на ровной не дымит и на перевале (живу в крыму) почти нет. Такое поведение двигателя нормальное или нет??? Извините за глупые вопросы, первый дизель в семье....
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:25 | Сообщение # 2
Дымление может быт результатом неправильной работы топливной системы.Сбит угол подачи топлива,проблеме ТНВД и т.д. Сьезди на диагностику,промерь компрессию. Возможно "горшки" забиты всем чем можно,попробуй сделать раскоксовку,хуже не будет. Как правило результатом может быть попадание топлива в выхлопную трубу,отсюда и дым черный.Вариантов море. Вопрос такой,масло стало жрать больше?И еще,вынь щуп и погазуй,из трубки щупа будет лететь масло или дымить?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:36 | Сообщение # 3
Масло вроде как не кушает, по топливу тоже не прожорливый. Фильтр воздухан чистый, без намека на присутствие масла (насколько я понимаю при просаженых колечках воздухан будет в масле). А вот "РАСКОКСОВКА" этот термин для меня совсем новый. Это как??? И какими препаратами ЕЕ делают???
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:42 | Сообщение # 4
Quote (karponja) А вот "РАСКОКСОВКА" этот термин для меня совсем новый. Это как??? Покури форум,обсуждалось уже... Тут почитай. http://transit-club.com/forum/24-921-
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Вторник, 09.10.2012, 20:43
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:37 | Сообщение # 5
karponja, думаю,не стоит спешить с "раскоксовкой". Вполне возможно,что проблема с системой рециркуляции отработанных газов,коротко-ЕГР. Есть такая тема на Форуме. Можно просто заглушить отверстия на выпускном коллекторе и посмотреть результат. Тема про возможные последствия глушения ЕГР обсуждалась на многих автофорумах,пришли к выводу,что обычно это ничем не грозит. Тем более,на твой год. На машинах последних лет выпуска блоки управления двигателем построены по принципу "Всё включено",там могут быть неприятности,однако,устраняемые программным методом.
Дата: Суббота, 03.11.2012, 19:38 | Сообщение # 6
Здравствуйте! Есть желание купить транзит 2001г 2,0tdi. Нашёл подходящий, но смущает, что у него на высоких оборотах (педаль в пол) без нагрузки валит чёрный дым, а из маслозаливной горловины, если открыть, валит пар... Понимаю, что это не есть хорошо. Кто разбирается, подскажите пожалуйста, насколько это может быть плохо и особенно интересуют наихудшие варианты :) Стоит ли с такой машиной связываться или может это вообще для неё норма? И пар и дым весьма сильные, но машина едет нормально.
