Помогите решить проблему по движку
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:12 | Сообщение # 1
Приветствую всех транзитоводов, мужики нужна ваша помошь. Проблема такая, форд транзит с движком 4АА, дымитиь стал жутко после поездки в 400 км, ехал в гору повалил чернючий дым, пропала тяга, больше 60-70 не разгонишь, перед этим поменял распылители форсунок на новые, ушло почти всё масло ниже уровня, даже датчик на приборке загорался, пришлось доливать 1 л, еле приехал назад. Заводится нормально, на холостых работает нормально но чуть-чуть есть дымок, а при сильной прогазовке из трубы валит чернючий дым даже на земле остается черный след, похожий на сажу Помоему я в е...ся на бабло, так ли это? и что могло произойти. Помогите разобратся. Заранее всем спасибо.
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:18 | Сообщение # 2
Quote (nik4580) Помоему я в е...ся на бабло, так ли это? По моему тоже А посторонних шумов не было . нету ? Я думаю что то с поршневой Мое мнение
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
stan21ua
413 постов
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:23 | Сообщение # 3
Ну так черный дым это соляра.При жоре масла синий с характерным запахом горелого масла так вроди!
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:24 | Сообщение # 4
nik4580, проверь заслонку на впускном коллекторе и воздушный фильтр. попробуй завести без фильтра, но контролируй, чтобы заслонка была открыта. мотору тупо не хватает воздуха и он тянет его из двигателя вместе с маслом, я так думаю.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:35 | Сообщение # 5
Не паникуй раньше времени потому что черный дым - это очень часто нехватка воздуха может забилась выхлопная ( у меня такое было ) а двигатель как правило умирает постепенно
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:21 | Сообщение # 6
Снял воздухан, тоже самое, фильтр стоит новый. Хочу проверить ТНВД на его провельную работу способность, прав ли я, или нет ?
Добавлено (14.10.2012, 23:20) --------------------------------------------- 1111 приветствую , посторонних шумов не было. Масло даже в вакуумник поперло, сальник потек на валу.
Добавлено (14.10.2012, 23:21) --------------------------------------------- iskander, у меня нет ни каких заслонок так как движок старый 2.4.
Сообщение отредактировал nik4580 - Воскресенье, 14.10.2012, 23:22
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:49 | Сообщение # 7
nik4580, Приветствую и вас Николай Quote (nik4580) Масло даже в вакуумник поперло, сальник потек на валу. Ну это конечно интересно Может быть и бред но имеет право на сушествование версия Что заклинил редукционный клапан В итоге слишком высокое давление масла вот и лезит где слабо Только я никак не могу сопоставить жер как выяснилось теч масла и черный дым
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:58 | Сообщение # 8
Quote (nik4580) Помоему я в е...ся на бабло, так ли это? Похоже. Quote (nik4580) и что могло произойти Измерение компрессии могло бы подсказать,да мало где и мало кто умеет правильно произвести измерение компрессии дизеля. Сними крышку маслозаливной горловины,если валит оттуда дым-то компрессию можно не мерить. Такой вариант:из-за плохого распыла топлива топливо смывает масло со стенок цилиндров/катастрофический износ гильз/прорыв газов в картер/высокое давление картерных газов выдавило сальник и выгнало масло во всасывающий коллектор и далее в камеры сгорания.
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 00:41 | Сообщение # 9
черный_чак приветствую, компрессию не мерил, горловину снимал дымка нет, вроде распылители форсунок поменял на новые, там на форсунках было написано 145бар, настроили на 150бар, может в них проблема, а может и нет. Голова уже кругом идет. У меня даже нечем померить компрессию, придется купить компресиметр
Сообщение отредактировал nik4580 - Понедельник, 15.10.2012, 00:42
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 07:34 | Сообщение # 10
Черный дым может быть от избытка топлива или недостатка воздуха,это точно! Но куда масло девается,вот вопрос?Потому и нарисовал такую мрачную картину... Не знаю,есть ли на этом старом моторе клапан ЕГР,если есть,то следует в первую очередь грешить на него. Я полагал,что ЕГР нет.
