  • Страница 1 из 1
Что то стучит???
Ванька Меня здесь нет
38 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 14:50 | Сообщение # 1
Добрый день всем. Подскожите что может стучать в двигателе? Или что это стучит ?
http://youtu.be/dVUmLWVJnCY
Транзит 1996год,8+1, 2.5 дизель, БОШ, средний - короткий))
Біла Ауди 80 боченок 1988год, 1.8карбюраторная, 4 ступенчатая
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 15:11 | Сообщение # 2
Очень похоже на клапана.Снимай крышку, и выставляй зазоры.
38 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 15:23 | Сообщение # 3
Dnepr-Transit пробовал тоже самое. Или я что то ни так делал. Впускной 0.20 выпускной 0.40. Я делал по этой таблице
1 и 6 открыты - регулируем 4(впуск) 7(выпуск)
2 и 3 открыты - регулируем 5(выпуск) 8(впуск)
4 и 7 открыты - регулируем 1(выпуск) 6(впуск)
5 и 8 открыты - регулируем 2(впуск) 3(выпуск)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 15:45 | Сообщение # 4
Ванька, Форсунки проверял? похоже что это форсунка. Как по мне звук похож на этот http://www.youtube.com/watch?v=yMqdR2j1myE&feature=related
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
38 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:52 | Сообщение # 5
Кстати пока лампочка давления масла горит стук громкий а когда тухнет чуть тише иногда даже проподает.
http://youtu.be/VQLTKlKqhBw
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:17 | Сообщение # 6
Звук очень похож на форсунку,а если попробовать как на ютюбе сообщении№4..............! wink
38 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 22:59 | Сообщение # 7
stan21ua Звук всё равно тот же. Аппаратура тока с капиталки. Может мастер шестерню не так поставил? Или чтот ещё?
413 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:26 | Сообщение # 8
Значит все заново выставить по меткам,проверить тепловые з-ры на клапанах и должно просветление наступить! wink
Добавлено (15.10.2012, 23:26)
блин ну уж очень звук похож на форсунку.
mause88 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:27 | Сообщение # 9
посмотрел ссылку ютуба, у меня что то похожее на холодный двигатель(заводишь, мин 5 работает,потом потихоньку едешь и когда обороты в раионе 2.5 тыс начинает трещать, переключаешь передачу,пропадает, включаешь повышенную и когда стрелка опять на высоких оборотах то опять появляется этот стрекот..., когда прогреется до рабочей температуры то нет такого тресканья..
Transit 2007 Комби (М1)260S Series
Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
5-ступенч. механич. - VXT75
38 постов
Дата: Вторник, 16.10.2012, 20:45 | Сообщение # 10
Завтра попробую и сразу отпишусь.
Добавлено (15.10.2012, 23:44)
mause88 У меня на холодную на холостых не стучит, а когда добавляеш немного оборотов начинает стучать. А на гаряччую почти постоянно стучит(
Добавлено (16.10.2012, 20:45)
Привет всем нашел причину, разбило втулку на шатуне походу, на втором цилиндре. Пробовали подымать поршень в верх а потом немного вниз чтобы поршень начинал вниз двигаться и давили сверху на поршень пробоем , и он немного вниз опускался. Завтра буду разбирать и смотреть. Подскажите а головку не трудно снимать, что надо откручивать?
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
