Масляный насос
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 30.09.2016, 11:12 | Сообщение # 91
Вчера перебирал маслонасос на "близнеце".
Было, над чем поработать. Кольца маслонасоса, при попытке согнуть их, хрустнули, как пластик. Сальник коленвала тоже оказался задубевший. При осмотре насоса обнаружили масляный сгусток в нижнем канале, который одолеть можно только растворителем. Стружки не обнаружено. Редукционный клапан - без нареканий. Все промыли, собрали, поставили. При пробной заводке давление восстановилось.
А вмешаться пришлось, потому что пропало давление.Добавлено (30.09.2016, 11:12) ---------------------------------------------
Цитата Под 4са подходит любой фильтр до 2000г smile , я обычно ставлю Кольбеншмит(50 013 355), Кнехт(OC 232) или Форд. Снял я "Filtron", поставил "Форд". Давление на холодную приходит тут же.
Кстати, посмотрел пробег по одометру - масло уже пора менять. Уже накатал около 10 тыс.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 21.09.2016, 18:38
nigdave
223 поста
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:31 | Сообщение # 92
Под масляным насосом ничего нет кроме двух упл.колец?
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:34 | Сообщение # 93
nigdave, есть. Отверстия масляных каналов :D
эйван
Я где-то здесь
2136 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 08:57 | Сообщение # 94
Старички рулят.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 09.09.2020, 22:14 | Сообщение # 95
Помогите разобраться с масленым насосом,собираю свой двигатель.Вот прихожу уже к финалу,идёт установка масленого насоса,при снятии насоса у меня было три резиновых колечка.Купил рем комплект колечек,при установке не могу понять где было третье кольцо.У меня на пять болтов,два красных колечка помню где стаяли а вот трете чёрное не помню.
эйван
Я где-то здесь
2136 постов
Дата: Среда, 09.09.2020, 22:50 | Сообщение # 96
Вроде как для масляного канала в блоке.
эйван
Я где-то здесь
2136 постов
Дата: Среда, 09.09.2020, 22:55 | Сообщение # 97
А так для насоса только два кольца.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 10.09.2020, 08:34 | Сообщение # 98
Что за умелые ручки у меня три кольца воткнули,признавайтесь .
Shrek
660 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 12:10 | Сообщение # 99
Цитата ALE180 (  ) подскажите Видимо, это.
nikola1964
1033 поста
Дата: Понедельник, 17.03.2025, 18:23 | Сообщение # 100
Вопрос,может ли масляный насос издавать шелестящий шум? Не могу найти причину. Ремни отсоединял,ролик ГРМ проверял,всё отпадает
