  • Страница 1 из 2
сканер
sas5308 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Вторник, 16.10.2012, 23:06 | Сообщение # 1
Доброго.Кто нибуть сдесека юзал профессионально сканер Ford IDS VCM ?
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:10 | Сообщение # 2
юзаем..... что конкретно интересует???
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:01 | Сообщение # 3
pril9,всё интересует.Как вы с Транзитами с 2006 года выпуска 2.2 тдци?Диагностика,ремонт?
Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:26 | Сообщение # 4
Диагностика ( ошибки и параметры), "прописка" форсунок, иммо и консультация по ремонту. А так больше с 2.4 тдси приходилось работать))
1441 пост
Дата: Суббота, 24.11.2012, 14:55 | Сообщение # 5
pril9,хорошо.Как бы по моему нет вопросов,но мало ли что.Телефон скинь в личку,пожайлуста и цену за диагностику.На всякий случай.Спасибо.Удачи.
110 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 20:38 | Сообщение # 6
ДОБРОГО.Убрать программно егр.Как сделать с помощью сканера Ford IDS VCM .
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 01:45 | Сообщение # 7
[quote=sas5308]Убрать программно егр.Как сделать с помощью сканера Ford IDS VCM[/quote]
Заливать правленную калибровку. Да и вообще стоит ли???
110 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 09:07 | Сообщение # 8
Доброго.Заглушил механически егр.Маф собака ошибка p1103 выше диапазона ,пытался народными средствами обманки,эмуляторы и т.д толку ноль ,pcm не обмануть.Чек глаза мозолит.Да и люди гутарят,поршня прогорят и оксиды.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:34 | Сообщение # 9
вцм-идс===>дилерский прибор форд---мазда---лендячий-ровер
т.е. поддерживает и настраивает ТОКА ПРАВИЛЬНОЕ,..... глушение ежр, с точки зрения вцм---неправильно... и вредно..... для окружаюздчей сренды....и окружающих эту среду людей===> посему вы получаете ограничения мощности на 30 %\т.е. вы нерадивый пользователь авта..... и изготовитель ВЫНУЖДАЕТ вас ехать на сервис и устранять неисправдность\
ежели нет ограничения мощностей.... и авто едет як трэба:
1.забейте на моргалку в приборке
2.заклейте оную ЧЕРНОЙ жвачкой
в остальных случаях править прогр.обеспечение бл.упр.дв.
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
110 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 11:11 | Сообщение # 10
Доброго 3ton.Возьми в руки дымомер и 4 компонентный газоанализатор и тебе будет увсе понятно!!! ,раз.Прошивки идут с завода с егр и без егр от официалов!!!,два. Я уважаю егр на новом авто до 100 тыс.км потом алес.Лучше научи править прогр.обеспечение бл.упр.дв. тупого ламера.
  • Страница 1 из 2
