Дизельный двигатель
tolikglad
4 поста
Дата: Среда, 17.10.2012, 08:11 | Сообщение # 1
Как праильно обкатать дизельный двигатель после капитального ремонта? При какой скорости и оборотах лучше ездить? При каком пробеге и стоит ли менять масло в двигателе по окончании обкатки? Благодарю!
Ford Transit FT80 D? 1995 г.в. дизель 2,5
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 08:59 | Сообщение # 2
tolikglad, все предельно просто
обкаточная езда мало чем отличается от экономичной езды.
обороты должны быть средние не меньше 1500 и не более 3000, без резких ускорений и больших нагрузок, по возможности исключать торможение двигателем.
первые 1000-1500км скорость держать желательно не более 80км/ч и постепенно поднимать скорость и обороты
байка о том что после 1000-1500км масло надо сменить уже давно опровергнута. конечно, маслом кашу не испортишь, но это экономически не целесообразно, последние 10лет все производители автомобилей не ставят требований о такой ранней замене на новых автомобилях, а меняется как обычно.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Fedor_m
62 поста
Дата: Среда, 17.10.2012, 10:19 | Сообщение # 3
Некоторые производители делают обкатку еще на заводе, например Шкода и тд. А я бы все таки рекомендовал ко всему перечисленному менять масло через 2000 после обкатки, с фильтром конечно
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 12:58 | Сообщение # 4
После капиталки ездил тысячу км неспеша, но и не внатяг. Без резких разгонов, под горку плавно. Двигателем не тормозил. После заменил масло с фильтром. И ещё тысячу так же. Впринципе всё.
Дата: Среда, 17.10.2012, 13:33 | Сообщение # 5
всім привіт,
Quote (Yurezz) байка о том что после 1000-1500км масло надо сменить уже давно опровергнута. конечно, маслом кашу не испортишь, но это экономически не целесообразно,
-- всё стоит на месте, ничё не движется.... правильно,- или наоборот ?.... масла уже не те, фильтра чуть по новее чем 20 лет назад, технологии чуть с места тронулись.....
Quote (tolikglad) Как праильно обкатать дизельный двигатель после капитального ремонта?
-- так как Yurezz, уже всё объяснил, то остается добавить что обкатку моторов лучше проводить при меньших температурах чем рабочая,... когда-то, ставили шланг с проточной водой в радиатор, а щас так как всё дорого шо топливо шо вода,- то проще термостат вынуть, и кататься на большом круге... ...кстати грузить машину до полной,- тоже не рекомендуется....
щасливо.
