  • Страница 2 из 3
Поддон кто как снимал на 2.5 дизель 1996г???
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 00:29 | Сообщение # 11
Vlad73, они же деньги зарабатывали! biggrin
Ванька Меня здесь нет
38 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 00:33 | Сообщение # 12
Dnepr-Transit, Ну да на СТО любят делать ненужную работу)))
Транзит 1996год,8+1, 2.5 дизель, БОШ, средний - короткий))
Біла Ауди 80 боченок 1988год, 1.8карбюраторная, 4 ступенчатая
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 17:41 | Сообщение # 13
Я откручивал длинным шестигранником отпиленным из г-образного. Рейку отпустить и сдвинуть однозначно.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 19:42 | Сообщение # 14
Всем привет! Ванька у меня точь в точь как у stan21ua. Считаю это один из лучших вариантов. А болты на 8
если не ошибаюсь с ВАЗовской корзины сцепления, болт-шайба.
Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
38 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 20:41 | Сообщение # 15
ПВА, спасиб уже снял.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 23:00 | Сообщение # 16
Quote (Dnepr-Transit)
, т.к. рейку не захотели трогать
Это понятно Это как лишний раз сказать -Мы козлы ничего не умеем и не хотим пошевелится лишний раз без денег
38 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 02:07 | Сообщение # 17
ПВА,Хорошая идея с болтами от ВАЗовской корзины сцепления)
kiki4uxa Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.11.2012, 14:44 | Сообщение # 18
не могу снять поддон на 2.0 duratorq, все болты открутил а он сидит мертво.он на прокладке, не на герметике.должен упасть, а сидит на месте.мотор снимать?коробку?
trаnsit 2.0 duratorq
Fedor_m Меня здесь нет
62 поста
Дата: Суббота, 10.11.2012, 16:46 | Сообщение # 19
И я с поддоном намаялся angry вспоминал конструкторов форда добрыми словами biggrin если бы не щиток коробки все было бы на много проще happy У меня вопросик, на прокладке поддона должны быть металлические колечки под болты? Потому как на новой их нет.
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
djindos Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.11.2012, 18:46 | Сообщение # 20
для этих 2ух болтов есть в магазине ключи шестигранные на конце длиной стороны шар шестигранный (типо под углом крутить эти болты 2 мин и усе закручено и выкручено
я сам первый раз так долго не когда не откручивал все biggrin
а потом когда прокладка прохудилась поддона вот и начал искать ключи(в магазине авто запч жигулевских дали такой набор 100р с копками))
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Сообщение отредактировал djindos - Суббота, 10.11.2012, 18:47
  • Страница 2 из 3
