  • Страница 1 из 3
Поддон кто как снимал на 2.5 дизель 1996г???
Ванька Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 22:43 | Сообщение # 1
Ребят подскажите , кто как снимал поддон? Меня больше интересует как открутить две гайки со стороны коробки.Может что надо снять или ещё чёт? Двигатель стоит на машине, разбило втулку на шатуне)
Транзит 1996год,8+1, 2.5 дизель, БОШ, средний - короткий))
Біла Ауди 80 боченок 1988год, 1.8карбюраторная, 4 ступенчатая
Дата: Среда, 17.10.2012, 22:46 | Сообщение # 2
скорее всего снять вниз рейку и будет доступ wink
может снять и громко сказано ....., просто открутить 2 болта и опустить ее вниз
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 22:56 | Сообщение # 3
Ванька, открутить не проблема, вот потом их закрутить...Короче поехал на СТО и они снимали коробку, т.к. рейку не захотели трогать. А открутил просто: изготовил спец ключ: приварил к прутку шестигранник. Гибкого поводка не было под рукой.Короче жарился долго.
Дата: Среда, 17.10.2012, 22:57 | Сообщение # 4
Ванька, я брал из Форсовского набора(чемоданчик)маленькую трещетку,на нее удленитель, потом карданчик,маленький удленитель и головка на 13.или может че спутал в очередности,год назад было.комбинируй,не удобно но возможно...
38 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 23:09 | Сообщение # 5
Спасибо всем за советы завтра буду мучать:)
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 23:28 | Сообщение # 6
Да хочу вставить тож 5 копеек,геморой еще тот чтобы открутить,у меня стояли болты с внутреним шестиграником,я их с трудом но выкрутил пришлось поплясать с бубном,варганил все на ходу и гибкий ключ и карданчик,вход пошло все.А потом заменил их на обычный шестигранные болты на 8мм и закрутил с помощью карданчика причем без проблем.Рейку правда отпускать нужно и отводить немного в сторону.И все получится! wink smile
38 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 23:31 | Сообщение # 7
ford5556, а рейку снимал или ещё что нибудь?
Дата: Среда, 17.10.2012, 23:34 | Сообщение # 8
Ванька, ни че не снимал.
38 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 23:40 | Сообщение # 9
Лан буду пробовать мож что то получится))
Завтра отпишусь о проделанной роботе)
Дата: Среда, 17.10.2012, 23:41 | Сообщение # 10
Ванька, рейку не снимать-...в смысле -не вынимать её оттуда, а открутить два болта и оттянуть на тягах вперёд для лучшего доступа к тем "долбаным" двум болтам...не боёся! ,ничего (развал-схождение) не сбивается ..назад так же всунул рейку в уши ...и всё...пару раз так делал.......
Quote (Dnepr-Transit)
...и кардан получается тоже surprised ..вот это жесть......без этого можно было обойтись ---но не буду судить....
Сообщение отредактировал Vlad73 - Среда, 17.10.2012, 23:42
  • Страница 1 из 3
