сломалось кольцо
sergei1904
87 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 09:08 | Сообщение # 1
Разобрал двигатель,обнаружил в 3 цил.сломалось верхнее кольцо,надлом у поршня,есть выработка на цилиндре в виде полосы по ходу поршня шириной 7мм.Машина ездила,только на холодную дымила и подтраивала. Подскажите если я поменяю поршень с кольцами без расточки есть смысл? какой фирмы лучше брать?
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
Сообщение отредактировал sergei1904 - Пятница, 19.10.2012, 09:57
stan21ua
413 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 09:28 | Сообщение # 2
Quote (sergei1904) есть выработка на цилиндре в виде полосы по ходу поршня шириной 7мм. А фотнуть эту полосу и показать всем. ---------------------------------Это ни есть гуд. Quote (sergei1904) Подскажите если я поменяю поршень с кольцами без расточки есть смысл? Кольца имеют тенденцию вращаться,а тот зацеп что в гильзе будет припьятствием.По мне то без росточки,просто мартышкин труд могет оказаться,хотя нуно все промерять...........,а там и посмотреть.
Сообщение отредактировал stan21ua - Пятница, 19.10.2012, 09:28
Дата: Пятница, 19.10.2012, 17:41 | Сообщение # 3
уверен что замена поршня имеет смысл -с расточкой конечно лучше .но точить один цилиндр не серьезно а все это уже капиталка
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 18:22 | Сообщение # 4
Quote (stan21ua) Кольца имеют тенденцию вращаться Зачем тогда их ставить под углом 120-я имею ввиду замки колец Я думаю что вращение если оно и есть то минимальное http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=3324
haiggg
189 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:17 | Сообщение # 5
лучше конечно кольцам не вращаться ,поршень можно заменить нефиг делать,царапину посмотреть бы по любому надо, если машинка каторжно не эксплуатируется, а так, для себя,то может повезёт и захонинговать аккуратно можна будет.. заодно и в других циллиндрах хон подправить.. в любом случае с расточкой не спешить,на родных циллиндрах ещё поездишь..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Воскресенье, 21.10.2012, 23:19
sergei1904
87 постов
Дата: Пятница, 26.10.2012, 08:49 | Сообщение # 6
заменил поршни и кольца без расточки,пока заводится с пол тыка,до замены уже на холодную еле заводилась.
Сообщение отредактировал sergei1904 - Пятница, 26.10.2012, 08:51
