  • Страница 2 из 3
Потшипник направляющий первич.вала
Дата: Суббота, 20.10.2012, 18:24 | Сообщение # 11
да,если ставить 2 подшипника то второй немного выступает.но он не кому не мешает.у меня на валу была выработка,видно заклинил подшипник.а с двумя центрация лучше.хотя,у каждого своя правда
Дата: Суббота, 20.10.2012, 18:57 | Сообщение # 12
ещё вопросик чем можно снять старый съёмников ненашёл таких?
Дата: Суббота, 20.10.2012, 19:39 | Сообщение # 13
yurik2012, я брал хозяйственное мыло,резал его на кусочки и запихивал в полость коленвала через подшипник.когда было полно брал наставку которая входит в подшипник с минимальным зазором и ударял молотком.потом опять мыло-молоток-мыло...и вот он у тебя в руках.а мылом моешь руки biggrin
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:00 | Сообщение # 14
еСТЬ СЬЕМНИКИ либо обратный молоток biggrin
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:03 | Сообщение # 15
Quote (ford5556)
что значит пошабашут??
Потому что только через две точки можно провести прямую, через три точки только теоретически, на практике не получается. Подшипники не настолько идеально сделаны, вал начинает подвергатся многократным изгибам во время вращения и тут либо вал будет кончатся, либо подшипнеги.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:05 | Сообщение # 16
Jenia, так если на валу выроботка там где подшипник,то какая с него опора??
2125 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:17 | Сообщение # 17
Quote (ford5556)
Если он не будет служить опорой, то зачем он нужен тогда?
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:30 | Сообщение # 18
Jenia, я поставил2 шт.пусть кто как хочет
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 00:05 | Сообщение # 19
Quote (yurik2012)
Quote (ford5556)
Диаметр оправки строго 15 мм , если есть сомнения - можно промерять сам вал, на который одевается этот подшипник.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 00:15 | Сообщение # 20
Quote (yurik2012)
-Мыло -лучший съемник Набиваешь внутрь и подбиваешь подходящим по внутреннему диаметру подшипника цилиндром (проверено на себе)
  • Страница 2 из 3
