  • Страница 1 из 3
Потшипник направляющий первич.вала
Дата: Пятница, 19.10.2012, 16:39 | Сообщение # 1
Где то читал что от жиги подходит какой то кто знает какой?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 22:39 | Сообщение # 2
yurik2012, 202 номер biggrin
Дата: Пятница, 19.10.2012, 22:46 | Сообщение # 3
Quote (эдвард944)
202 номер
в генераторе стоит
Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:48 | Сообщение # 4
Спасибо. Нормально ходит или не стоит такой ставить?
Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:59 | Сообщение # 5
yurik2012, ставь качественный!!или он заклинит потом.не экономь,не такой он дорогой.а можешь поставить 2 шт.
Дата: Суббота, 20.10.2012, 01:26 | Сообщение # 6
800р
Добавлено (20.10.2012, 01:26)
ориг вобще 2 листа стоит
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 01:52 | Сообщение # 7
Quote (ford5556)
Нет нельзя. Быстро пошабашут.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 20.10.2012, 10:29 | Сообщение # 8
Quote (Jenia)
что значит пошабашут??
Дата: Суббота, 20.10.2012, 11:55 | Сообщение # 9
Дата: Суббота, 20.10.2012, 17:18 | Сообщение # 10
yurik2012, я поставил с генератора ВАЗа еще из советских времен.
поставил один , так как он шире и два не встанут, перед постановкой, вскрыл резиновые сальники по обеим бокам и смазал качественной высокотемпературной смазкой.
старый вынул-осмотрел - болячка одна и та же - буржуи пожалели смазки, она высохла от температуры , износ внутренностей подшипника - недопустимый люфт.
кто не меняет подшипник при замене сцепления - сильно рискует.
  • Страница 1 из 3
