делать капиталку или купить Б/У
vaz21104
5 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 20:40 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста кто сталкивался? мотор 2,4 жрет масло как не в себя,за 10 000 доливаю 5-6л. Что будет дешевле капиталка или Б/У
FORD TRANSIT 2003год, 2.4DI
scott84
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 20:55 | Сообщение # 2
vaz21104, думаю что капиталка
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:09 | Сообщение # 3
По мне б у дешевле должно получится
stan21ua
413 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:17 | Сообщение # 4
Quote (эдвард944) По мне б у дешевле Так Б/у кот в мешке,тоже может жрать и не только масло!
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:30 | Сообщение # 5
когда стал выбор между куплей движка или же капиталка , общался с многими ездил к знакомым на рынки даже там сказали капиталка лучше будет чем покупать так как хрен знает что там за движок попадеться а вот лучше всего разобрать и посмотреть почему ест если не так все запущена то лучше капиталить , мне ремонт обошолся 1200$ но при этом перебрали все заменили форсунки насос тоже все отвали на стэнд теперь не парюсь двигло стало резвое меньше ест топлива , так что удачи тебе в решение
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:49 | Сообщение # 6
vaz21104, если надумаешь ремонтировать-посоветую мастера.
Остап10
3 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:50 | Сообщение # 7
этим летом откапиталил мотор д-2.5 запчасти обошлись 35 р работа 30 р делал под питером на форд сервис и не пожалел. Тоже была мысль купить кота в мешке по деньгам почти одинаково.
транзит,1997,D-2.5 76 л.с
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:00 | Сообщение # 8
vaz21104, а могет масло через турбину уходит
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
k750
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:12 | Сообщение # 9
а могет и выбрасыватся в воздушный фильтр+турбина и тд прежде чем капиталить желательно компресию померять,да и может замену сделать масла канадского тут на форуме у многих на вторую замену перестало жрать ,
divide et impera
vaz21104
5 постов
Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:31 | Сообщение # 10
спасибо всем!.Решил делать двигатель. да вот только мастера проверенного нет ,у кого есть подскажите!
