  • Страница 1 из 1
Троит двигатель
dreylikh Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 24.10.2012, 00:18 | Сообщение # 1
Друзья, доброго времени суток! Я новичок на форуме и может пишу о моей проблеме не туда, но все же. Вобщем иногда, случается такая беда, двигатель начинает троить и теряет мощность. После того, как встанешь на обочине и постоишь немного (5-10 минут) при работающем двигателе на холостых оборотах, после перегазовки, двигатель очухивается и начинает работать, как часы. Как мне показалось, это случается на не ровной ухабистой дороги и когда закладываешь в правый поворот. (может это предрассудки). Это может не происходить к примеру 30000 км. а потом раз 5 за 200 км. Фильтр свежий, топливо покупаю только на газпроме евро 5. А.М Ford Transit 2.5 disel атмосферник 1999 года. Заранее спасибо за ответы.
Ford Transit 120D 1999 2,5 disel
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 15:32 | Сообщение # 2
Когда затроит,попробуй поочерёдно отпускать гайки на форсунках.Я думаю,что дело в воздухе,который попадает через периодическую неплотность иглы форсунки.
3 поста
Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:07 | Сообщение # 3
Что значит отпускать? Я не опытный в этом деле. Спасибо.
madmax Меня здесь нет
68 постов
Дата: Пятница, 26.10.2012, 10:34 | Сообщение # 4
Здорово земеля!скорее всего воздух где то подсасывает!
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 26.10.2012, 12:55 | Сообщение # 5
dreylikh, На работающем двигателе откручиваеш гайку которая зажимает подающую(металическая) трубку на форсунку. Если при откручивании меняется работа двигателя - значит дело не в этой форсунке, закручиваеш и так деланш со всеми остальными форсами. Если работа двига не поменялась - форсунка не исправна.
Откручивай двуми ключами, один на форсунку, второй на гайку, вроде 14 и 19.
Как-то так:
http://www.youtube.com/watch?v=sK6Ofra9qJY
3 поста
Дата: Пятница, 26.10.2012, 14:14 | Сообщение # 6
Ок спасибо
  • Страница 1 из 1
