как долго можно запускаться с эфиром.(быстрый старт)
urbit
49 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 16:46 | Сообщение # 31
Завтра сделаю, как предложил пва. Если заведусь, то буду искать релешку,которая отвечает за накал свеч или сделаю через предохранитель принудительный вкл/выкл. Но хотелось бы, что бы была не рабочая релешка. Гдето слышал,что таже релелешка еще отвечает за вкл-выкл вентилятора охлаждения.Добавлено (28.10.2012, 14:16) --------------------------------------------- Кстати пшикаю в воздухан около секунды, сажусь за руль,кручу стартер до самого начала подхвата и отпускаю ключ именно в этом случае ударов почти нет. А так первый раз сделал,как написано на балончике, то был в шоке от тресков в области мотора. Добавлено (28.10.2012, 16:46) --------------------------------------------- Кстати пшикаю в воздухан около секунды, сажусь за руль,кручу стартер до самого начала подхвата и отпускаю ключ именно в этом случае ударов почти нет. А так первый раз сделал,как написано на балончике, то был в шоке от тресков в области мотора.
2.2 2008 низкий/короткий Оптово-розничные продажи смазочных материалов, автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей. www.oilstreet.ru
буш275
78 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:07 | Сообщение # 32
Установи автономку и всё будет красиво.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
urbit
49 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:54 | Сообщение # 33
У меня стоит вебасто двигателя и фен. Не помогает. Завожусь только с эфира. После вчерашней чистки машина очень хорошо тянет и едит. Завтра поеду в очередной сервис на диагностику.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:23 | Сообщение # 34
Quote (буш275) Установи автономку и всё будет красиво. Если денег много почему бы и нет.. А если другой, самый распространеный случай)) Зарабатывать на неё нет желания нужна она 4 месяца в году..
буш275
78 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21:28 | Сообщение # 35
Лучше разбить перегородки поршней, между кольцами, от детонации или ещё лучше оборвать шатун. Вы чего об этом не знаете ? У моего знакомого эфир взорвался в воздушном фильтре, так от короба фильтра мало,чего осталось.Поставил автономку и живи спокойно.Пришёл к машине , а двигло и салон тёплый,завёл и поехал. И всё красиво.А затраты на автономку после этого,покажутся смешными.Я над своим старым тоже издевался, так что через это я прошёл.
Горыныч
773 поста
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 22:06 | Сообщение # 36
Quote (urbit) У меня стоит вебасто двигателя и фен. Не помогает. Завожусь только с эфира Хрень какая-то.Мой дракон заводился в -20 с вебастой с неработающей ЭФУ и залёгшими кольцами в двух котлах. Похоже насос на пусковых оборотах мало подаёт или не подаёт топливо, или не может продавить форсы, а после вспышки эфира резко прокручивается - и движок заводится.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:36 | Сообщение # 37
Quote (буш275) Лучше разбить перегородки поршней, между кольцами, от детонации или ещё лучше оборвать шатун. Не борщи и ничего не будет.. Заводили как то спорта мицсу, он так с эфира не хотел заводиться, так крутили стартером, и лили в фильтр эфир .. Только так завелся, и все без последствий..
sas5308
110 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:03 | Сообщение # 38
Доброго.Эфир это зло,но пахнет нормально.Я один раз его попробовал на ситроене джемпер больше не хочу ,пускай хозяин хоть весь его запрыскает,а я его боюсь.
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
Monah
173 поста
Дата: Четверг, 01.11.2012, 23:26 | Сообщение # 39
Quote (sas5308) Доброго.Эфир это зло,но пахнет нормально.Я один раз его попробовал на ситроене джемпер больше не хочу ,пускай хозяин хоть весь его запрыскает,а я его боюсь. Но не надо забывать что свечи накала надо выключать когда брызгаеш.Я один маленький пшик делаю и завожусь без проблем.
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
sas5308
110 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 12:29 | Сообщение # 40
Я предпочитаю исправное авто.Всегда и везде.А пшики до добра не доведут особено в комон рейл правильно я сказал Vova?
