Интересный опыт.
Дата: Суббота, 27.10.2012, 17:11 | Сообщение # 21
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.10.2012, 17:15 | Сообщение # 22
Quote (lalo16061966) Теперь можно ездить на 20% больше-- на сэкономленном
там меньше, газ тоже денег стоит ...., и этот газ не накачаеш с бытовой сети. там сжиженный.
Дата: Суббота, 27.10.2012, 17:21 | Сообщение # 23
zh170671iaa, у Евгения он-- халявный.
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 17:23 | Сообщение # 24
газодизель-вещь!прет что дурной,НО цена установки по нету нашел,что-то около 2500$
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.10.2012, 17:35 | Сообщение # 25
Quote (lalo16061966) у Евгения он-- халявный.
есть и обратная сторона медали - чистит огоньком не только выпускной коллектор , но и выпускной клапан, седло и детали ЦПГ , а если провтыкать по запарке с газом, то можно и полет капота увидеть. Женя, давайте фоты, что, куда, как и сколько подается.
PS в теме - двигатель пошел в разнос описан случай , когда промыли фильтр бензином и поставили на транзит , баловство с газом - это на грани этого случая.
Дата: Суббота, 27.10.2012, 19:13 | Сообщение # 26
Можно поставить газ для экономии ДТ,но в бытовых условиях не сильно сэкономишь. Нужны элементарный смеситель газ/воздух,нужен клапан отсечки газа,нужен концевик на приводе ТНВД для включение/выключения клапана,нужен обязательно автомобильный газовый редуктор. Нужна будет подстройка ТНВД для работы бинарном топливе,возможно,просто убрать цикловую подачу и упорными винтами поднять обороты ХХ до нормы.Возможно-еще что-то. Бытовой редуктор для автомобиля не подходит по двум причинам-мала пропускная способность и велико давление на выходе.Что-то до 0,5 атм,а это уже среднее давление по украинским газовым правилам. Для безопасности давление на выходе из редуктора должно чуть превышать атмосферное,иначе угроза взрыва резко возрастает.Давление бытового газа в домах-не более 0,05 атм.На этом уровне должно быть и давление на выходе из редуктора. Для Украины самопальная установка газа-вещь стремная,любой газовый баллон в машине действует на ментов как красная тряпка на быка. И в тоже время,на газовый баллон на багажнике Жигулей не привлекает их внимания.Хотя на много опаснее для всех.
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 01:38 | Сообщение # 27
Молодцы, таким способом и угольную пыль подавать можно. Скоро до шеститактных двигателей доберетесь. Удачи.
k750
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 02:11 | Сообщение # 28
Лебедь, и чё искали ?
divide et impera
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 19:49 | Сообщение # 29
и чё искали ? За шо денег можна збить...Ненашли...Добавлено (28.10.2012, 19:40) --------------------------------------------- и чё искали ? За шо денег можна збить...Ненашли... Добавлено (28.10.2012, 19:49) --------------------------------------------- Ваня73 так в баллоне вроде ж пропан был В каких балонах? Если о Сенсе, так больше всего в четварг буду ставить метановую установку.... А если о газе что добавлял в двиг.2.4. То я несбалона, а с летней кухни, в гараж шланг протянут от газовой плиты.....
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 19:54 | Сообщение # 30
От автомобиля осталась половина: фрагменты машины взрывом разнесло по всей заправке. Взрывом крышу авто отбросило за пределы АЗС, ее нашли в ста метрах от заправочной станции. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать заводской брак баллона газовой установки автомобиля.
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=94291
