  • Страница 1 из 1
Не завелся
Mramor Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:04 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Такая проблема. С утра вышел, стал заводить, ни в какую. Либо крутит либо нет. Когда крутит, то просто не схватывает. А когда нет, то загораются все лампочки, плюс включается подсветка приборки, а дважды вообще самопроизвольно заработали дворники, хотя были выключены. В первые попытки запуска раздавались щелчки (откуда то из под бардачка и из под капота), потом и они пропали. Завел с помощью подключенного доп аккумулятора и быстрого старта. В чем может быть проблема? Боюсь завтра повторится((
... Каюсь, бензина в баке было очень мало...
Форд Транзит 2006г 2.2
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:09 | Сообщение # 2
Quote (Mramor)
слышал что из-за такого может быть,но точно не знаю,а еше можно клемы акума почистить
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:52 | Сообщение # 3
Mramor, А потом нормально заводится?
И просто на другом аккумуляторе?
Часто такое из-за слабого заряда, или плохого минуса...
Quote (Mramor)
именно бензиновая машина?
5 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:58 | Сообщение # 4
[quote=mozoart]Mramor, А потом нормально заводится?
Quote (Mramor)
именно бензиновая машина? [/quote]
Потом не пробовал, аккумулятор оказался совсем мертвый. Поменял, пока нормально. Но тогда не совсем ясно, почему когда крутил, не схватывал.. Либо тут несколько причин.
Машина дизельная.
Еще вот интересно, спросил мастера в минибасе, есть ли тут блокировка стартера при низком заряде аккумулятора (как на спринтерах), ответа не получил. На эту мысль натолкнуло то, что стартер не просто не крутил, а чередовал, либо крутит но не схватывает, либо вообще ничего
dejavu2 Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:19 | Сообщение # 5
ребята,помогите у меня таже проблема!!!поше сегодня утром заводить,провернул ключ в замке загорельсь те же лампочки кроме свечи накала ,подушка загорелась и потухла,осталась гореть только шестеренка с восклицательным знаком внутри ее, плюс включается подсветка приборки и что-то клацает с под капота и с под ящика в салоне,думаю может реле какое -то !!!!помогите!!!!!
ФОРД-ТРАНЗИТ 2007г.2.2lDuraTorg TDCI 96kW(130PS)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 11.01.2013, 21:06 | Сообщение # 6
Акум дохлый по первости тож всё перелазил(всё клацило щёлкало и тд и тп) на зарядку!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (11.01.2013, 21:06)
Машинки наших годов не любят по долгу стоять без дела surprised
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:07 | Сообщение # 7
сто процентов акум! smile
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
albert15101983 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 16.01.2013, 23:53 | Сообщение # 8
Доброго времени суток, господа!
Помогите пожалуйста... Такая проблема
На ходу заглох Транзит 2,0 (дизель).
Сменил фильтр, со стартера не заводится. Попробывал завести с галстука - вначале заводиться не хотела ни в какую. На ходу выключил зажигание, потом включил его заново и машина завелась. Перед тем как завестись были слышны щелчки. На оборотах работала ровно, на холостых сразу глохнет. До сих пор мучаюсь, со стартера завести не могу. Подскажите в чем может быть проблема. За ранее спасибо.
форд транзит,2005,2.0,100л
  • Страница 1 из 1
