Мощность и тяга.
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:16 | Сообщение # 1
Решил создать тему ,т.к. не могу найти информацию по Н.М.
MIXOH
Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:20 | Сообщение # 2
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:25 | Сообщение # 3
Спасибо. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 30.10.2012, 16:26
немо
9 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:02 | Сообщение # 4
Помогите новичку!!! Упали обороты холстого до 680-690 вместо 740-750.Грешил на насос подкачки- заменил никакого результа. Поменял все фильтра...Также машина стала жутко тупить.Выхлоп чистый без черного дыма.С утра заводится нормально,а потом движок начинает кобасить пока не прогазуешь,но на хоостом обороты все равно низкие.В чем искать проблему?Не мог ли перескочить ремень ГРМ или все же подсос воздуха?
форд транзит 1995год 2,5 дизель
k750
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:47 | Сообщение # 5
Может быть ещё пещеристое тело крепления топливного фильтра, открути его сними трубочки и почисть,и вообще его бы заменить на без трубочный с резинками вариант так как это гемор рано или поздно всё равно проявится, рассыхаются резинки уплотнителя куда вставляются на приём и отдачу и начинается подсос воздуха.
divide et impera
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:55 | Сообщение # 6
http://ru.wikipedia.org/wiki....B%D0%BE
немо
9 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 20:41 | Сообщение # 7
Еще какие варианты могут быть? Заменил все топливные трубки-результата нет....Добавлено (04.02.2013, 20:41) --------------------------------------------- Может все таки ремень ГРМ?
k750
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21:53 | Сообщение # 8
DidPornas,
немо, -- а ту хрень что пещеристым телом назвал смотрел ? Мне три дня крутое СТО не могло диагноз поставить,проблемы как у тебя были, когда сам нашёл то очень матюкался,они мне ГРМ три часа крутили по меткам ,потом придумали отговорку и так я и уехал ,ТНВД на стенд ставили.
divide et impera
