  • Страница 3 из 3
Модератор форума: vodilka
ДВИГЛО ЧАДИТ
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 00:16 | Сообщение # 21
Quote (чубчик33)
Я так думаю ,маслоотражателям АМВА!
Похоже:(
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
MaestroLev Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:02 | Сообщение # 22
Вчера обнаружил чернющий выхлоп из трубы (заехал задом в сугроб, а когда выехал то удивился на сколько черный снег остался). Приятель посоветовал почистить инжектор. В чем может быть проблема?
Двигатель 2л, DOHS EFI 115 л/с 92 бензин.
Ford Transit, микроавтобус 15 мест., 1996 г.в., Бензиновый 2 литр DOHS EFI 115 л/с
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:25 | Сообщение # 23
А проблемы может быть и нет. Смотря сколько молотил на холостом. Из выхлопной выкидывало всякую хрень да в одно и то же место. Обычно если у прогретого бензинового двигателя из выхлопной валит черный дым, как у камаза ползущего в гору, это признак переобогащения топливной смеси.
7 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:54 | Сообщение # 24
[quote=Александр1964]А проблемы может быть и нет.[/quote]
Понаблюдаю, пока, а там видно будет. Так то двигатель тянет неплохо.
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:05 | Сообщение # 25
Ну вот и ладно. Пусть автомобиль работает. Удачи!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:09 | Сообщение # 26
MaestroLev
Ага понабллюдай   Проблемка может оказаться в гряздной выхлопной
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 15:39 | Сообщение # 27
чубчик33, если залегли колечки, попробуй раскоксовку! вот токая например "лавр" biggrin
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 07:52 | Сообщение # 28
привет если клапана в масле значить колпочькам капут поминяй ето не сложно за одно клапана кокачаешь большой ли зазот в направляющих зазоры выстовишь
когда кампрессию во втором иаряли с маслом пробывали  один целиндер хадо заливали компрессию выравнивали правдо на ауда
  • Страница 3 из 3
