  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
ДВИГЛО ЧАДИТ
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:07 | Сообщение # 1
Шото слегка сизый дымок подваливает и аромат не очень! подскажите как пережить зиму без КАПИТАЛКИ! Может есть ВАРИАНТЫ?
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:22 | Сообщение # 2
есть - перейти на 95 улучшенный
и подобрать исключительное масло
Дата: Вторник, 20.11.2012, 02:54 | Сообщение # 3
zh170671iaa, Я так думаю , что дело не только в бензине и масле!!! biggrin
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 18:06 | Сообщение # 4
Серега может есть какие то присадки??поищи может что то есть для бензинок!!если что то найду то свистну.
Сообщение отредактировал Про100Я - Вторник, 20.11.2012, 18:06
Дата: Вторник, 20.11.2012, 18:38 | Сообщение # 5
Про100Я, Да я и имел ввиду что-то ТАКОЕ!!!!
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:02 | Сообщение # 6
Quote (чубчик33)
Поставь машину на "прикол", до весны biggrin
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:27 | Сообщение # 7
Quote (чубчик33)
Ну и пускай себе идет (представь что у тебя буржуйка biggrin )
Я думаю сильно загоняться по этому поводу не стоит
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
495 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:57 | Сообщение # 8
Quote (1111)
Ну и пускай себе идет (представь что у тебя буржуйка )
так я думаю двигатель наверное еще и плохо работает, поэтому и нужно что то придумать до весны!!
Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:19 | Сообщение # 9
Про100Я, работает хорошо! Тяга есть! И дым из щупа и заливной крышки не валит!!!
Добавлено (20.11.2012, 20:16)
chik, А деньги на чём зарабатывать?
Добавлено (20.11.2012, 20:19)
1111, ХА-ХА!!!!! Я совета спрашиваю ,а не ПРИКОЛОВ по этому поводу!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 21.11.2012, 00:00 | Сообщение # 10
Quote (чубчик33)
Извени коль обидел Просто хотел тебя подбодрить smile
Quote (чубчик33)
Похоже залегли масло съемные колечки Это конечно плох но не катастрофично А может сапун забит (мало вероятно)
Я как то на скорпе случайно Трамплер на 180 градусов развернул (случайно) Машина естественно не завилась Я ее на буксир Через метров 100-200 такой буксировки я услышал несколько Конкретных хлопков А позади авто клуб сажи
После чего дошло что что я накосячил А вернее тот кто устонавливал шкив распредвала (метка была развернута на 180 градусов) В обшем выставил зажигание Машина завилась с пол пинка
Но самое интерестное что Хозяин авто заметил что из выхлопной больше не идет сизый дым
Вот такая история
Это конечно не руководство к действию Но................
  • Страница 1 из 3
