  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Восстановление резьбы для свечей в блоке?
Дата: Суббота, 29.12.2012, 20:34 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер. Заметил что третья свеча стала туго выкручивается. Глянул на резьбу свечи, немного покоцанная. Думаю перед следующей заменой обдуть воздухом из компрессора для удаления залегших камушков и песчинок. И надо как-то поднять резьбу и что бы метчик не упал во внутрь камеры.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 29.12.2012, 20:49 | Сообщение # 2
Чтобы метчик не упал поршень в верх поднять надо biggrin
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 15:54 | Сообщение # 3
Лучше не воздухом, а пылесосом. И во время нарезки новой резьбы -тоже.
Форд транзит 2003 г. дизель
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 21:06 | Сообщение # 4
Пустоты в метчике можно забить солидолом, что бы стружка не попала в цилиндр.
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:19 | Сообщение # 5
Тоже имеет право на жизнь -
Для калибровки поврежденной резьбы в отверстии головки для свечи или очистки от нагара применяют метчик. Поскольку это резьба специальная, то найти подходящий метчик нелегко. В таких случаях его с успехом заменит старая свеча с длинным резьбовым концом. Из нее удаляют изолятор, а участок, на котором находится резьба, распиливают ножовкой на четыре части. Вершины первых ниток резьбы немного спиливают — и «метчик» готов. Смазав резьбу , вворачивают его в головку при помощи «свечного» ключа.
PS век то 21 , заместо ножовки берем всеми любимую болгарку . wink
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:13 | Сообщение # 6
дельный совет! спасибо, голову этим вопросам как то ломал.
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:31 | Сообщение # 7
Наличие болгарки и сварки творят чудеса. biggrin
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:10 | Сообщение # 8
Я вворачивал гужоны.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:13 | Сообщение # 9
Цитата (gora-1971)
гужоны
это чё такое?
1216 постов
Дата: Суббота, 23.02.2013, 20:35 | Сообщение # 10
В головке делаеш больше отверстие с резьбой, предварительно изготовил типа футорки внутренняя резьба под свищу, а снаружи какая получится. Это и есть гужон.
  • Страница 1 из 2
