  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
стрельба в глушитель,причина?
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:20 | Сообщение # 1
в общем машина начала стрелять в глушитель и на холостых работать не хочет(впечатление как на 1-2 цилиндрах) что на бензине что на газу одна хрень! потом нистого ни ссего начинает работать ровно как и положено и хх держит но не долго пара тройка км по городу и опять таже петрушка! чё за хрень может кто сталкивался,не хотелось бы всё подряд менять(трамб,катушку,свечи,провода,комутатор)провода новые,свечи тоже,трамб без люфта!грешу на катушку!
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:23 | Сообщение # 2
Из всего перечисленного вы не указали одну немаловажную деталь......какая система питания у вас: карбюратор (марка, тип) или моноинжектор?
Цитата (дмитрий199)
грешу на катушку
я бы в данном случае больше грешил на коммутатор, ибо катушке не так свойственна бессистемность в работе
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:35 | Сообщение # 3
у меня бывает стрельнит в выхлопную когда заглушу но это после того как я ей "дам под хвост")))
проверь у себя трубочку которая идет с коллектора(карбюратора)на трамблер вакуум, вот если она где то лопнула или плохо держится то идет подсос воздуха и на холостых машина глохнет но на оборотах едет отлично (сам проверял вторая передача крутит отлично)
а для начала напиши
Добавлено (15.01.2013, 16:35)
если карб то какой, а если моноинжектор то я тут не советчик)))
79 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 00:07 | Сообщение # 4
карбюратор! но я не думаю что это он т.к. на газу там работают только заслонки! MIXOH, я тоже думал на комутатор но как проверить? опять же покупать новый!? Про100Я карбюр солекс ,это не трубочки 100% такое впечатление что искра начинает беспорядочно бегать по цилиндрам!
Добавлено (16.01.2013, 00:07)
а от наших комутатор не подойдёт?
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Вторник, 15.01.2013, 19:45
Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:44 | Сообщение # 5
дмитрий199
99% что это из-за "временной потери "массы" на коммутаторе"- если снять с него разъём,то видно на крайнем выводе (коричневый провод кажется) "окислы". Почистить и всё будет хорошо! Или ещё где "масса" с моммутатора пропадает (но на "разъёме" -чаще)
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:04 | Сообщение # 6
без каких либо переделок точно НЕТ!
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
79 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:40 | Сообщение # 7
DAV, да я уже заказал,завтра придёт 600рублей" а от тазов тоже можно переделать,продаётся жгут на квасику для переделки в безконтактное зж!
Добавлено (17.01.2013, 17:40)
Valentinuth, завтра разберусь надеюсь!
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Четверг, 17.01.2013, 16:10
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:45 | Сообщение # 8
дмитрий199, не помешает проверить зажигание
http://www.drive2.ru/cars....
и смотри бегунок - выстрелы в глушитель, это искра в цилиндре на выпуск, при условии , что были пропуски в работе  свечи зажигания.
79 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:52 | Сообщение # 9
zh170671iaa, спасибо за совет,но по части грм-с закрытыми глазами! а чего с бегунком может приключиться?вроде нормальный с виду,просто может почистить его?вопчем завтра воткну новый камутатр, катушку,провода замерил-норми будем смотреть!
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Четверг, 17.01.2013, 17:54
Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:07 | Сообщение # 10
проверь его , лучше новый возьми в запас - сам знаеш , машина должна быть  "на мази".
не понижай надежность ТРАНЗИТА каким то там бегунком.  wink
  • Страница 1 из 2
