  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
где находится ЭБУ
DUKA_busik Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:37 | Сообщение # 1
где находится ЭБУ? от ЭБУ может быть вот такая проблема?
пробила прокладку под ГБЦ, заглохла двигатель. Заменили прокладку ГБЦ, кольца, вкладыши после сборки машина ели
заводится как будто на двух цилиндрах работает, стреляет даже резонатор
на глушителе  взарвало. Вроде все метки совпадают  ВМТ и на коленвале и
на распредвалах. Комп. диагностировали никакой
ошибки не показывает. Что может быть подскажите?Спасибо за ранее!!!!!
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:51 | Сообщение # 2
У меня в бардачке.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:52 | Сообщение # 3
Машина то какая??? Или так и будем в партизанщину играть!!! biggrin
44 поста
Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:15 | Сообщение # 4
FORD transit DOHC 2.0 1995г бензин
Сообщение отредактировал DUKA_busik - Вторник, 02.04.2013, 21:10
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:00 | Сообщение # 5
DUKA_busik, над ящиком вещеового отсека... но снять его можно только сняв торпеду... еще под капотом возле акамулятора есть гофра, прикручена двумя гайками, там спрятана фишка ЕБУ
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
44 поста
Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:14 | Сообщение # 6
спасибо завтра посмотрю! от ЭБУ может быть моя проблема?
430 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:18 | Сообщение # 7
DUKA_busik, Я не будуутверждать, но мне кажется что с меткати что-то напутали, если б была б неисправность ЕБУ, то комп. диагностика должна была видать ошибку скорей всего...
44 поста
Дата: Среда, 03.04.2013, 18:47 | Сообщение # 8
метка вмт нормальные уже десять раз проверили, а комп ошибку не показывает  проверили раз 4. Коммутатор это есть ЭБУ или другое?
  • Страница 1 из 1
