  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Ручейковый ремень
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:58 | Сообщение # 1
Менял цепь ГРМ, и снимал ручейковый ремень.... теперь немогу одеть ручейковый ремень, как его одеть, может есть какие секреты,опишите, кто как одевал, как правильно ето сделать...
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:57 | Сообщение # 2
Отвел натяжитель с роликом  и все.
430 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 18:13 | Сообщение # 3
FUDOSHIKI, на максимум оттягивал натяжитель, всеравно не хватает длині ремня, примерно на пол шкива... не мог же ремень уменшиться в длинне, пока лежал не натянут... wacko
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 18:37 | Сообщение # 4
Неправильно уложил,
1278 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 18:52 | Сообщение # 5
вот смотри
Прикрепления: 1369793.jpg (43.8 Kb)
430 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 19:02 | Сообщение # 6
вот, только нарисовал схему, как Я укладывал... biggrin
1) Генератор
2) Гидроусилитель
3) Коленвал
4) Помпа
По срединке натяжной ролик.. только он у меня в дрругую сторону стоит (так как нарисовал Я, а не так как скинули картинку Вы)
705 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:25 | Сообщение # 7
neznaika123, Ну так между 2и3 на ролик заводить нужно! А не между 1и2 !
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:29 | Сообщение # 8
мне кажеться колнвал должен ремем больше оборачиваться по твоему рисунку так не должнобыть
Добавлено (06.04.2013, 21:27)
смотри кажись так 1-4- 3потом натяжитель и на 2 скорей всего так
Добавлено (06.04.2013, 21:29)
1 4 потом на коленвал потом на натяжитель и напомпу
430 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 09:57 | Сообщение # 9
всем спасибо, натянул ремень... неправильно укладывал сперва...
  • Страница 1 из 1
