Непонятки с движком
neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:36 | Сообщение # 1
Суть пробелми такова, на бензине троит, примерно до 2500 тис/об, троит, потм нормально идет разгон, только ниже - опять троит, на газу нормально, но когда переключаеш передачу, после чего даеш газу, авто просто секунд две-три дергается, потом нормально разгоняеться, причом что меньше, что больше дать газу, всеравно дергаться, может подскажите, куда смотреть, и в чем может быть причина? Есть еще какойто непонятный стук в моторе... Цепь поменял, успокоители все поменял, стук уменьшился, но всеравно стучит, что может стучать?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:44 | Сообщение # 2
Как вариант... такое бывает при прогоревшем клапане. Замер компрессии нужно сделать для начала. Либо выставлять каждый цилиндр в ВМТ и дуть туда воздухом.. и слушать.. либо во впускном коллекторе шипение будет либо в выхлопной трубе. При полной герметичности клапанов шипения нет.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 20:03 | Сообщение # 3
FUDOSHIKI, кстати, если просто отпустить полностью педаль газа (на передаче) авто тоже дергается...
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 20:10 | Сообщение # 4
Цитата (FUDOSHIKI) такое бывает при прогоревшем клапане. Или прогоревших сёдлах клапанов,что скорее всего и будет после длительной езды на газу.
neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 20:25 | Сообщение # 5
Цитата (Микола) после длительной езды на газу. на газу авто проехало не более 2000 тис. км., все остальное время она ездила на бензинеДобавлено (11.04.2013, 20:25) --------------------------------------------- а как измерить компресию? что нужно? колодец свечной то глубокий...
Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:08 | Сообщение # 6
Цитата (neznaika123) а как измерить компресию? что нужно? колодец свечной то глубокий... Компрессометр.Продаются на Перова. Можешь созвониться с моим приятелем Мишей,80679905000,он замерит.Могу в субботу и я.
neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:30 | Сообщение # 7
черный_чак, спасибо, попробую сам, штуцер только надо, если не получится, обрачусь за помощью
viktor_seaman
1059 постов
neznaika123
430 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:40 | Сообщение # 9
компресия 9-10 во всен цилиндрах, мерял клмпресометром, который не вкручивается, поетому есть погрешность, но компресия вроде в норме, во всех горшках...
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:46 | Сообщение # 10
neznaika123, ищи подсос воздуха на какой то из цилиндров-как в Тазах-вакуум тормозов дырявый-4-й не работает,пережимаешь плоскогубцами-и о чудо! На газу просто смесь богаче-не так заметно;понаписали всяко-человек ночами спать перестал
