  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Подушки двигателя
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 18:30 | Сообщение # 1
Собственно вопрос, подушки двигателя бензинового и дизельного одинаковые, или нет?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Среда, 15.05.2013, 23:41 | Сообщение # 2
Собственно ответ НЕТ.....абсолютно разные
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 00:51 | Сообщение # 3
доброго времени суток! подскажите как определить рабочая подушка или нет? 98 год дизель,потому как на холостых вибрация прям панель дребезжит и как определить каторая правая которая левая т.к. краска стерлась!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:52 | Сообщение # 4
всем здравствуйте! у меня тоже вибрация заказал подушки и вот сегодня буду ставить , а визуально я так и не определил в каком они состоянии
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 17.05.2013, 14:36 | Сообщение # 5
Когда снимите - возможно будет обрыв одной из резинок внутри подушки, это по бензинке, по дизелю - это к "трактористам")))
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 06:15 | Сообщение # 6
Вставлю 5 коп. ! Разные подушки т.к. дизельный двиг. на порядок тяжелее бензинового.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 11:28 | Сообщение # 7
алик71, У меня когда газуеш подушка шевелилась, видно что была надорвана и в масле была. Когда снимеш её потруси со стороны в сторону. Должна хлюпать - внутри масло(на дизеле гидроопоры).Красная — правая, зелёная — левая. Я думаю попутать их невозможно, если смекалка работает.
http://www.drive2.ru/cars....st
106 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:00 | Сообщение # 8
всем приветик)) поменял подушки обе и совсем другое дело (и кстати заметил в одной что то булькало а в другой нет)
430 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 20:53 | Сообщение # 9
она уже совсем порвана..., менять буду обе
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Четверг, 26.09.2013, 01:02 | Сообщение # 10
Подушки бензинового двигателя 2,0 на ЛДВ такие же как и на фордах??, кто знает?(2006 гв)
  • Страница 1 из 2
