  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Как узнать работает ли датчик хх
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:59 | Сообщение # 1
Холодный двигатель еле работает на холостых ,почти глохнет,грешу на датчик холостого хода.Кто знает как его проверить?Коллеги выручайте!новый 2500р стоит
Добавлено (04.06.2013, 22:59)
Датчик снял оставшиеся от него 2 отверстия во впускном коллекторе заткнул тряпочками завёл на холодную, лучше стал двигатель работать чем с датчиком . значит ли это что датчик не работает?
Сообщение отредактировал Vlader - Среда, 05.06.2013, 12:12
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 13:01 | Сообщение # 2
Vlader,  Модель двигателя какая? ОНС или DOHC
73 поста
Дата: Среда, 05.06.2013, 14:22 | Сообщение # 3
DOHC 2L
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
705 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 19:57 | Сообщение # 4
Vlader,  Вот моя тема там подробно и с картинками..http://transit-club.com/forum/25-8603-1 попробуй.
Добавлено (05.06.2013, 19:57)
Vlader, Да там еще сверху маленький колпачек , через него в клапан воздух тоже поступает... так я его аккуратно снял, под ним ( в нем) маленький фильтр( с копейку или даже еще меньше) вроде войлочный или  фетровый.. промыл  , собрал на место и мотор гораздо ровнее заработал.
И проверь чтоб внутренний шток ходил без заеданий.
73 поста
Дата: Среда, 05.06.2013, 22:59 | Сообщение # 5
Цитата (FUDOSHIKI)
Я его снимал фильтр промыл внутри ацетоном пошуровал винтик выкрутил ,а потом когда закрутил он до конца туда провалился и не выкручивается шток внутри туговато ходит
И вообще такое чувство что втягивающее устройство там не фурычит
Добавлено (05.06.2013, 22:59)
Блин в цитату свой текст запинал
705 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 10:02 | Сообщение # 6
пробуй делай.. удачи.  расскажешь потом.-)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
