  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Датчик хх замена на скорпо-сьерровский
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 08.06.2013, 16:14 | Сообщение # 1
Добрый день коллегам.Поскольку не нашёл ответа на форуме по своему вопросу решил его сам и делюсь (кому нибудь да пригодится)
Сначала при заводке на холодную машина не работала толком на холостых оборотах чих пых почти глохла ,после прогрева вродь боле менее,приходилось подгазовывать пока не прогреется.
Вот де стоит и как выглядит датчик холостого хода:
На впускном коллекторе крепится двумя болтиками на 8 очень не удобно их откручивать, если нет подходящего инструмента то можно открутить планку с высоковольтными проводами,а чтоб её снять соответсвенно часть трубы от воздушного фильтра до дроссельной заслонки.
Я откручивал головкой на 8 и воротком
Ещё нужну выдернуть две резиновые трубочки из впускного коллектора
снимаем:
Затем чтобы проверить работает ли датчик,подключаем двумя проводками от аккомулятора на его две фишки шток внутри должен двигаться в момент подключения полярность значения не имеет там электромагнит как на втягивающем.
На моём датчике тишина ничего не двигалось (умер).
Попался мне по дешёвке за 500р датчик от скорпа-сьерры(новый стоит минимум 2500р-аналог)
Но засада фишка на нём другая и формы он тож другой ,думал не подойдёт
Прикрепления: 8483310.jpg (163.4 Kb) · 8704920.jpg (113.2 Kb) · 3317202.jpg (122.7 Kb)
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
73 поста
Дата: Суббота, 08.06.2013, 16:17 | Сообщение # 2
Слева транзитовский
Посадочные места абсолютно одинаковые
Прикрепления: 5259151.jpg (121.0 Kb) · 3001881.jpg (125.9 Kb) · 1626392.jpg (146.9 Kb)
73 поста
Дата: Суббота, 08.06.2013, 16:29 | Сообщение # 3
Вообщем надо ставить берём кусачки обкусываем родную фишку
Вот до такого состояния
и втыкаем в датчик
затем устанавливаем всё на место
Добавлено (08.06.2013, 16:27)
Заводим на холостых на холодную приятно мягонько работает мотор
А ещё до этого машина вообще глохла сразу после заводки если на педаль газа не нажимать
Оказалось шланчик который идёт с клапанной крышки (ближе к задней части двигателя) и приходит вниз корпуса воздушного фильтра ,был весь потресканый и подсасывал воздух замена улучшила положение глохнуть не стал но требовал замены датчика хх о чём описано выше
Всем спасибо за внимание!
Добавлено (08.06.2013, 16:29)
Есть ещё один момент после замены датчикахх вродь как немножко долго сбрасывает обороты секунд5 но возможно из за датчика б/у .
Вообщем пока тэст драйв поглядим как оно будет
Прикрепления: 1611829.jpg (105.7 Kb) · 6749821.jpg (103.0 Kb) · 0999413.jpg (103.4 Kb)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
