  • Страница 2 из 2
Модератор форума: vodilka
Проверяем ВВ провода
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 22.06.2013, 03:02 | Сообщение # 11
neznaika123, Лучший способ проверки проводов описал zh170671iaa, только это делается при полной темноте, чтоб рядом не было никаких источников света. В идеале выехать в поле и смотреть.
Цитата (1111)
Провода с проводником тока  типа  нить Имеют рабочее сопротивление  не более 30 Ом  При измерении на целостность  Необходимо провод изгибать в разные стороны Ибо в ровном состоянии не всегда обнаружишь обрыв
Даже если мы проверим сопротивление, и оно будет в норме, то это не показатель для 100% рабочих проводов, так как они могут прошивать куда угодно.
Цитата (neznaika123)
а если пробоя нету?
То значит провода исправны, и причина не в них.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 22.06.2013, 03:42 | Сообщение # 12
У меня 3 года назад была такая проблема((( Поменял катушки, свечи, даже нашёл цилиндр не рабочий. Заменил форсунку. Не знаю сколько сейчас стоит, тогда-3000руб. Оказалось, где и не думал-провода ВВ! Начинай отсюда. Уточни, который не работает. Поставь другой провод, и если норм. меняй сразу все! У меня с другой стороны получилось под 7000руб. Хотя, с малого начал бы и обошлось бы в 3000))) biggrin
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:57 | Сообщение # 13
vodilka, как проверить на пробой описал zh170671iaa, а я написал как правильно проверить на целостность  wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
700 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 01:21 | Сообщение # 14
1111, Неужели вы думаете что все такие продвинутые и имеют тестер и.т.п.  У меня, например нет.( Я понимаю что это правильно... но, если нет, и я не умею им пользоваться?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 02:09 | Сообщение # 15
Если человек собирается самостоятельно ремонтировать свою ласточку То я думаю что он должен понимать Какой необходим инструмент и хотя бы иметь представление куда его прикладывать umnik
Цитата (faer251)
но, если нет,
8-50 уе и он у тебя есть smile
Ну это вообше не проблема Как пользоваться покажим Куда и как прикладывать научим cool
к СТАТИ ХОРОШАЯ ИДЕЯ нАДО СОЗДАТЬ ТЕМУ КАК ПРАВИЛЬНО  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТОМ moil
700 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 02:53 | Сообщение # 16
И ВЫ Щитаете, что это охринительная ИДЕЯ? Да я отдам своих 500 рублей и не буду даже заморачиваться)))
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
