  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Проверяем ВВ провода
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 17:11 | Сообщение # 1
Есть такая проблема, двигатель, при равномерном нажатии на педаль газа работает рывками (скорее всего, из-за етого у меня авто и дергается при стабильной скорости), ДЗ почистил, свечи поменял, неработал расходомер, поставил с рабочей машини б/у, но рывки при работе остались, еще грешу на ВВ провода. Но если причина не в них, а отдать 100$ как-то не очень хочеться, и ще неясно какого качества они будуть, может еще хуже чем мои старые. Вот и задался вопросом, а можно ли както проверить свои ВВ провода на работоспособность? Читал, что можно проверить тестером, на сопротивление, а какое сопротивление тестер должен показать на наших проводах?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Пятница, 21.06.2013, 17:13 | Сообщение # 2
Ночью, когда темно - открой капот и смотри.
Будет пробивать и все "сиять".
новые, это новые, смотри аналоги
430 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 17:17 | Сообщение # 3
Цитата (zh170671iaa)
смотри аналоги
аналог всмисле с другого авто?
Добавлено (21.06.2013, 17:17)
Будет пробивать
а если пробоя нету?
Дата: Пятница, 21.06.2013, 17:20 | Сообщение # 4
а если пробоя нету?
есть пробой , пробивает сам провод, на наконечник и далее по изолятору свечи на корпус.
величина пробоя может гулять , что и вызывает перебои в двигателе.
Провода ремонту не подлежат и диагностика их отсутствует, только замена на новые .
да, по аналогу , только для электронных систем зажигания - провода более устойчивые к пробою.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 18:14 | Сообщение # 5
подай на провод 12вольт.. на другом конце замерь сколько будет....  бывает и 2 вольта.. на выходе.
Дата: Пятница, 21.06.2013, 18:38 | Сообщение # 6
и где здесь признак/не признак неисправности?
высоковольтные провода - провода с распределенным сопротивлением , это не метод проверки.
обычным тестером ничего не видно.
705 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 18:47 | Сообщение # 7
Понижение напряжения на выходе..
Дата: Пятница, 21.06.2013, 21:19 | Сообщение # 8
да так и задумано от производителя , сопротивление позволяет избавится от радиопомех
430 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 22:48 | Сообщение # 9
единственное, что можно по тестеру определить, так ето только обрыв......
а на искрение. Я даже не знаю, можноли что-то увидить, даже если оно будет, колодец глубокий + сам провод много обзора перекрывает, рампа с форсунками, провода, очень не удобно....
Сообщение отредактировал neznaika123 - Пятница, 21.06.2013, 22:50
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 22.06.2013, 01:59 | Сообщение # 10
Провода с проводником тока  типа  нить Имеют рабочее сопротивление  не более 30 Ом  При измерении на целостность  Необходимо провод изгибать в разные стороны Ибо в ровном состоянии не всегда обнаружишь обрыв
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
