  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Замена прокладки ГБЦ
TorneoRED Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:07 | Сообщение # 1
Назрела необходимость замены прокладки ГБЦ (после прогрева газы прут в систему охлаждения - в бачке сразу уровень прыгает, в салон идет холодный воздух). Причём пока машина чуть-чуть не нагреется - все нормально, и в салон поступает еле теплый воздух.
Я так понял, чтобы поднять голову надо открутить впускной целеком (3 сверху и 3 снизу), выпускной коллектор (2 сверху и 4 снизу), а также открутить спереди ролик натяжителя и по центру ролик большой? Я правильно понял?
Вот большой ролик что на картинке по центру ну никак не желает откручиваться, прокручивается, даже если я на передачу ставлю.
Что я делаю не так? Хелп ми плииз  wacko
Прикрепления: 8775932.jpg (67.7 Kb)
Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:11 | Сообщение # 2
шкив коленвала?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
60 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:12 | Сообщение # 3
Цитата (neznaika123)
шкив коленвала?
Так точно!
430 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:28 | Сообщение # 4
TorneoRED, расскажу свою историю. тоже приходилось снимать шкив, он никак не хотел откручиваться, пробовал и на передаче, и на тормозах .., все было напрасно ... потом мне порекомендовали упереть вороток в пол и слегка стартером, вжик, и болт открутился, на Я и такспробував, вследствие чего, "вжик" пришел АКБ, она разрядилась в ноль (притом всем, что стартер даже не крутнул, видно АКБ біла слабая), сколько Я ее потом не заряжал, она даже на оборот не хотела крутит стартер, короче батарею в утиль: (
После чего, Я снял стартер, там на маховике имеются отверстия, в них впирал отвертку толстую и прочную, упирал ее напарник держал крепко, чтобы не выскочила, и Я срывал болт .... Но у меня он просто так не хотел всеравно выкручиваться, пришлось приварить головку намертво к болту, и только тогда (упершись отверткой), взяв хороший вороток, с большим плечом, Я сорвал его ....
Мануал пишет, что можно фиксировать за венец маховика специальным ключом, и тем самым тоже стопорить коленвал, если найду. то скину фото ...
Сообщение отредактировал neznaika123 - Пятница, 12.07.2013, 20:31
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:01 | Сообщение # 5
TorneoRED, Выставлял ДВС в ВМТ Вставлял штифт (сверлоР13 ) И откручивал воротком с трубой и какойто матерью smile
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
60 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:13 | Сообщение # 6
Удалось открутить хитрым способом - с помощью ремня и хомутов. Просто на себя тянуть шкив открученный? Или есть какой секрет? Кроме выпускного и впускного есть хитрые болты?
430 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:29 | Сообщение # 7
TorneoRED, шкив тянуть на радиатор, он на шпонке сидит, ну и перед етим все по меткам выставить обизательно
Сообщение отредактировал neznaika123 - Пятница, 12.07.2013, 22:30
60 постов
Дата: Суббота, 13.07.2013, 19:20 | Сообщение # 8
В результате осмотра оказалось, что шкив ГУ и натяжителя повреждены (восьмеркой крутятся) - позиция 1 и 3
Не могу найти на экзисте, может кто подскажет где их купить можно?
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 01:41 | Сообщение # 9
натяжитель и отдельно ролик есть в экзисте или на рынке. со шкивом гу хуже. на разборе смотреть.
Добавлено (04.08.2013, 01:41)
6 187 482 шкив насоса ГУ
6 789 631 натяжитель
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
