  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Дергаеться при езде с стабильной скоростью
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:03 | Сообщение # 1
Суть проблемы такова, что при езде со стабильной скоростью до четвертой передачи, авто дьоргаеться, дьоргання такое, будто трогаешься с места, и резко бросил сцепление, а не прибавил газу .... Например, вторая передача, 1500 оборотов держишь, и начинается дьоргання .... Дьоргаеться как на газу, так и на бензине одинаково. Что было сделано: Заменен ДМРВ, почищен ДПДЗ, почищены форсунки, заменены свчечи и ВВ провода, новый бензонасос (хотя и на старом тоже дьоргався) и новый топливный фильтр. Диагностика никаких ошибок не показывает, куда еще смотреть?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Сообщение отредактировал neznaika123 - Пятница, 20.09.2013, 21:05
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:25 | Сообщение # 2
тогда топливная система исключается.значит искать надо в электрической части-катушки зажигания,коммутатор.ну и про подсос воздуха не забывать
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
430 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:32 | Сообщение # 3
finist07, посдос воздуха...? а как он может повлиять на то что авто дергаеться?
921 пост
Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:36 | Сообщение # 4
топливная смесь
430 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:38 | Сообщение # 5
finist07, хорошо, а где вероятнее всего возможен подсос?
921 пост
Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:59 | Сообщение # 6
всасывающий коллектор,все шланги и трубки вокруг него, и все пневмоприблуды экологии (ЕГР).
а как с расходом и холостыми дело обстоит?
430 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 22:01 | Сообщение # 7
холостой в норме, 900 оборотов, не скачет..., но иногда при переходе на нейтраль зависает на 1200 оборотов, пока не перегазуєш... расход газа примерно 18 л в городе, и 12-14 траса
Сообщение отредактировал neznaika123 - Пятница, 20.09.2013, 22:02
921 пост
Дата: Пятница, 20.09.2013, 22:34 | Сообщение # 8
сними заслонку и промой карбклинером
430 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:31 | Сообщение # 9
подсоса нет, отсоеденил патрубок где ДМРВ закрыл рукой его, гофра сжалась, и авто заглохло, значит нет подсоса, верно? Куда дальше смотреть?
Добавлено (25.09.2013, 14:31)
Скинул фишку с ДПДЗ и о чудо, дерганье пропало, значит скорее всего причина в ньом, ремонтируеться ли он, розборной ли, и есть ли заменители с отечественного авто?
921 пост
Дата: Среда, 25.09.2013, 19:02 | Сообщение # 10
neznaika123, кто то здесь недавно менял.новый хз чьего производства 60$.можно поискать б/у со скорпов.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
