  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
ДПДЗ 88WF9B989CA
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 19:39 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Сначала опишу суть проблемы, задолбали меня постоянные дьорганья буса при езеде со стабильной скоростью, методом проб и ошибок, пришол к виводу. что неисправен у меня ДПДЗ, так как при отключении останнего, дьорганья полностью пропадали на любих скоростях, нопоявилось зависание оборотов при переключении скоростей, но ето и неудивительно, после продолжительного поиска, к своему удивлению или сожалению, такого датчика вместе с ДЗ Я не нашол. Може кто знает или сталкивался уже снимим, на каких еще моделях фордов ставились такие датчики, желательно с такой же ДЗ, так как боюсь если возьму сам датчик, то не смогу правильно установить его. Может есть какието аналоги? Или же кто продает датчик, виручайте
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Среда, 23.07.2014, 19:42 | Сообщение # 2
neznaika123, в первом приближении такие ДПДЗ стоят на Скорпах.
Я сейчас убегаю,позже скину ссылку на форум украинского Форд Клуба,там эта тема обсуждалась.
Если забуду-завтра напомни в личку.
Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:19 | Сообщение # 3
neznaika123, есть тема на Драйве.
http://www.drive2.ru/l/210088/
и Скорпоклубе.
http://www.souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=175
Лично я предпочел бы бесконтактный с Ланоса.
Переделка нужна в любом случае,а в бесконтактном ничто не перетрется.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 24.07.2014, 19:26
430 постов
Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:23 | Сообщение # 4
Цитата Smirom33 ()
Устанавливается просто. Вроде на 2-х болтиках.
прикрутить то просто, действительно на 2 болта, под биты, но перед тем как его прикрутить, его нужно правильно настроить, работает он по принцыпу переменного резистора, поетому иотдаю предпочтение датчику с заслонкой вместе, чтоб не крутить, ну уж если не найду, то буду сам датчик крутить...
Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:34 | Сообщение # 5
neznaika123, я Фордейке переделывал расходомер "лопата" под ДПДЗ от Ланоса-ничего сложного,кроме крепления датчика в корпусе.
А на Драйве все разжевано,что и как.
Распиновка ДПДЗ 3102.3855  в теме на Драйве.
430 постов
Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:42 | Сообщение # 6
черный_чак, спасибо, осмотрю, прочту, есть еще один нюанс, на транзите датчик справ, очень юлизько к мотору, и смастерить переходную пластину врядли вийдет, он поросту не влезет тогда, но посмотрю, спасибо.
если с форда не найду. то придется мастерить...
Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:04 | Сообщение # 7
neznaika123, высота ДПДЗ 3102.3855 примерно такая же,как у оригинала,около 20 мм.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:45 | Сообщение # 8
neznaika123, Всем привет, исправность датчика можно точно проверить мотортестером или осцилографом.
 осциллограмма исправного датчика
 осциллограмма неисправного датчика
Добавлено (24.07.2014, 22:36)
в принципе можно и мультиметром.
Добавлено (24.07.2014, 22:45)
датчик выходит из строя из за износа резистивного слоя, щупы мультиметра можно подключить к сигнальному выходу датчика и плавно открывая  дросельную заслонку смотреть как меняется напряжение.
Прикрепления: 4879137.jpg (50.8 Kb) · 5075710.jpg (53.4 Kb)
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 12:58 | Сообщение # 9
Неделю назад ставил себе волговский, цена вопроса - 100грн. Из переделок: меняем местами в фишке провода №2 и №3,  из жести вырезаем пластинку, так чтобы волговский был повернут на 90 градусов относительно оригинального, и на ось заслонки надеваем кембрик термоусадочный, т.к. отверстие в волговском датчике чуть больше, и идеально настроить не получится.
В принципе, работает мотор и без него (с отключенным, в смысле), но у меня кондиционер, и или холостой завышен, или при включении компрессора сильно обороты падают. Чуть тяга хуже, и расход на пол-литра больше.
Пришел на рынок: в трех магазинах нет в наличии, в четвертом есть, да не хрен собачий, а Пирбург! Типа, крутейший оригинал. 105 баксов... Ну меня жаба и задавила  biggrin . Учитывая, что месяц тому я на Скорпио купил LSD-редуктор за 500грн, отдать 1260 гривень за фигульку рука не поднялась...
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 23:11 | Сообщение # 10
Правильная рука,однако! biggrin
  • Страница 1 из 1
