Термостат на 2.0 DOHC ( бенз )96г.в
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:42 | Сообщение # 1
Всем привет. Двигатель стал,что то подозрительно долго прогреваться... зимой не ездил на нем..вчера вечером было около -3 .. завел,немного ( мин 3-5) прогрел, поехал... ехал,ехал.. км 10 а стрелка так и не поднялась дальше чем буква (O) в надписи прибора "NORMAL" Как-то мне это не нравится... В Экзисте..их полно . остановил взляд на SWAGТермостат охлаждающая жидкость Вот думаю..какой же прикупить!? Что подскажите? Заранее спасибо
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 13:16 | Сообщение # 2
Стрелка стрелкой , а сама температура двигла какая, или термостат все-таки пропускает по большому кругу?
dimar
1026 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 13:38 | Сообщение # 3
Начни с пробки расшир бачка. Сваг упаковщик , попасть может все что угодно. Вахлер будет почти оригинал, форд стоит не дорого.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 08.04.2017, 14:08 | Сообщение # 4
Цитата yaroslaff-ua (  ) а сама температура двигла какая, судя по воздуху из печки..не высокая.Цитата yaroslaff-ua (  ) термостат все-таки пропускает по большому кругу? Еще не проверял.. но проверю обязательно.Цитата dimar (  ) Начни с пробки расшир бачка. Не совсем понял.. она то здесь причем!? Это вроде когда перегрев идет..тогда на нее грешат... Цитата dimar (  ) Сваг упаковщик , попасть может все что угодно. Вахлер будет почти оригинал, форд стоит не дорого. ок спасибо.Добавлено (04.04.2017, 08:40) --------------------------------------------- Все.. проверил, завел и через пару минут, верхний патрубок стал теплым. Добавлено (08.04.2017, 14:08) --------------------------------------------- Заменил термостат, все ок. стрелка стоит ровно между RиM
dimar
1026 постов
Дата: Суббота, 08.04.2017, 14:26 | Сообщение # 5
Отлично!
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 08:08 | Сообщение # 6
Цитата dimar (  ) Отлично! Спасибо. Руки чесались..нашел в закромах несколько штук,вроде даже от диз-го.. в кастрюлю сложил,довел до кипения, выключил, стал смотреть какой как закрывается и когда, выбрал подходящий..и все ок. Новый пока не заказывал. позже закажу.Добавлено (11.04.2017, 08:08) --------------------------------------------- Добавлю... установленный б/у термостат начинает открываться когда стрелка находится на букве ( N ).
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:43 | Сообщение # 7
Могу сказать, что конкретно на "дохлике" экономить на термостате бессмысленно, ибо от него напрямую зависит расход топлива . Я на Скорпе ставил Моторкрафт, и не жалел ни разу.
Цитата FUDOSHIKI (  ) Не совсем понял.. она то здесь причем!? Это вроде когда перегрев идет..тогда на нее грешат. У "дохлика", в угоду топливной экономичности, задрана рабочая температура мотора. Соответственно, при негерметичной пробке бачка, он будет постоянно кипеть в городе (если конечно не поставить "левый" термостат, и такой же датчик вентиляторов).
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:19 | Сообщение # 8
Цитата Фелuкс (  ) при негерметичной пробке бачка, он будет постоянно кипеть в городе Это то я знаю, у меня наоборот не грелся.-) Цитата Фелuкс (  ) . Я на Скорпе ставил Моторкрафт, и не жалел ни разу. Ок спасибо, учту, еще не заказывал.
