  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
DOHC 2l газ -бензин то едет то не едет
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 16:25 | Сообщение # 1
На трассе летит потом как будто за жопу схватили не едет потом отпускает и снова летит
Что характерно поставил газ 4 го поколения думал хоть так избавлюсь от этой проблемы ,нет на газу та же песня.
Диагностика выдала ошибки:
1) РО113 -Высокое значение входного сигнала в цепи датчика 1 температуры воздуха на впуске
2) РО500 -Датчик скорости автомобиля А
3) РО135 -О2 Цепь нагревательного элемента кислородного датчика(блок 1,датчик 1)
4) С1311 -Искажение сигнала в цепи преобразователя давления в тормозном механизме переднего левого колеса
5) Р3201 -Unknown fault code
6) C3210 -Unknown fault code
7) Р0053 -Сопротивление подогревателя кислородного датчика (ряд 1,датчик1)
8) Р1132 -Отсутствие выключателей HO2S11-датчик указывает на обогащение (см.Р2196)
9) Р0172 -Смесь в системе слишком богатая ( Банк1)
10) Р1000 -Цикл OBD II не завершен
3,7,8,9 ошибки вроде как сняли на диагностике больше пока не делали
Но ни фига не изменилось
Предполагаю что многие ошибки были накоплены старым хозяином ещё до переборки мной двигателя
Товарищи спецы кто что посоветует по выше изложенному куда лезть что шевелить???
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
2093 поста
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 21:08 | Сообщение # 2
Надо еще раз диаоностить и смотреть что появилось заново.
Ну а так прокотитесь по трасе км 10 на скорости 90-120 и выкрутите свечи и посмотрите какого они цвета если все ок то должны быть коричневатого цвета если черные и есть даже сажа то лямбда зондам капец там и ошипки есть по ним и по багатой горючей смеси.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 15.08.2017, 09:19 | Сообщение # 3
На бензине , скинуть старые ошибки, проехать проверить... если  ехать не будет..опять диагностику сделать.. вот тогда яснее будет.
п/с  Вот только понять не могу... почему на Газу то так же все остается.. ? Это же вроде как отдельная система питания получается, и никакой связи с  ЭБУ и датчиками нет.? Просто не знаю устройство г. 4 поколения.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 15.08.2017, 12:10 | Сообщение # 4
Думаю свечи, провода, катушки.если и на газу все то же самое, потом лямбду проверить.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 15.08.2017, 16:55 | Сообщение # 5
Согласен с FUDOSHIKI, если проблема и на газу и на бензе, то проблема механическая)). Куча ошибок. В сканере точно донс выбрали или как обычно, "ставим турбодизель, они одинаковые". У брата диагност, приехавший из др. города вообще не нашел в списке его модели и поставил "просто дизель" итог - 7 ошибок, при неисправном (забитом) катализаторе. Машина заводилась, но ехать не хотела.
Добавлено (15.08.2017, 16:55)
Думаю проблема у донс единственная и не существенная. Свечи и провода.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.08.2017, 06:13 | Сообщение # 6
Газ. оборуд. 4-го поколения - это свои мозги, датчики, клапана и тд... Знаю - т.к. работал неск. лет на Волге с ГО 4-го поколения. Вывод - диагностика и там-же настройка работы ГО...  yes   wink
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 16.08.2017, 22:55 | Сообщение # 7
Слишком много ошибок!!!!!  Возможна проблема с проводкой!  Ошибки не соответствующие проблеме.
73 поста
Дата: Вторник, 22.08.2017, 14:45 | Сообщение # 8
Спасибо товарищи буду что то пробовать!
516 постов
Дата: Вторник, 22.08.2017, 21:50 | Сообщение # 9
Когда у меня была проблема с проводами машина чихала пердела и не ехала на малых оборотах. Диагностика показала только ошибку клапана абсорбера. ( я сам его отключил)  А вот диагност сразу сказал что виноваты свечи и провода. И на самом деле виноваты только они!!!!
705 постов
Дата: Среда, 23.08.2017, 12:51 | Сообщение # 10
 Точно! Вот они то и работают  хоть на.газу,хоть на бензине. и там и там принимают участие в работе двигателя.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
