  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
Обратный клапан (бензиновый)
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 18:21 | Сообщение # 1
Появилась проблема. Включаю зажигание и слышу звук насоса который вновь накачивает давление. После ночного простоя приходится включать зажигание 3 раза. Иначе машина не заводится. Кто нибудь разбирался с ним?
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 20:03 | Сообщение # 2
Smirom33, у коллеги на BMWбыла такая проблема.
Новый клапан стоит как его машина,б/у-как половина моей.
Сердце успокоилось установкой обратного клапана от  Жигулей.
516 постов
Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:27 | Сообщение # 3
от каких жигулей подойдет? Номерок не подкините
Сообщение отредактировал Smirom33 - Вторник, 19.12.2017, 22:29
Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:44 | Сообщение # 4
От карбовой 8-9-тки.
Там их два вида-люмень и пластик.
Что лучше-не знаю.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 09:26 | Сообщение # 5
У меня так же,  при вкл. зажигания, запускается с первого раза.
Но звук еле слышен..
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Четверг, 21.12.2017, 09:27
4589 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 19:31 | Сообщение # 6
Сдается мне, клапан лишь помогает отсрочить неизбежное.
Мотор заглушили - форсунки заперлись, регулятор давление лишку стравил, и тоже заперся. Магистраль от рампы до насоса осталась без давления, но с бензином. Повернули ключ в замке зажигания - насос пару секунд качнул, дал давление в магистрали, заводимся.
А вот если форсунки не держат, регулятор травит, насос изношен - начинаются фокусы при запуске. Установка обратного клапана борется со следствием, но не устранияент причины неисправности...
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 21:05 | Сообщение # 7
Smirom33, Привет! накинь другую контактную группу на замок и проверь с ней. возможно питание пропадает  в положении стартер. но начинать нужно с топ. фильтра. и пресловутая сеточка на насосе.
Добавлено (21.12.2017, 21:05)
Кст. не рекомендую приколхоживать запчасти от жигулей. можно запутаться в диагностике.
насос давит 5-6 атм до регулятора давления, дальше 2,7. этого за глаза подать топливо даже в сухую магистраль. если не заводится - ищите причины.
516 постов
Дата: Четверг, 21.12.2017, 21:57 | Сообщение # 8
1. есть проблема при влажной погоде. На машине просто не уедешь! Троит пыхтит чихает. Свечи провода в заказе. Жду прихода.
2. С обратки на рабочей машине сливал бензин - идет газировка!!!! То есть где то по пути черпает воздух. Предполагаю что это трубка в бензобаке.  2 года назад когда вскрывал бак она была не в о чем хорошем состоянии.
3. Бензонасос стоит от волги - выносной под днищем. Поэтому я его очень хорошо слышу если вновь качает давление. Соответственно он не нагнетает а высасывает из бака. причём перед ним стоит фильтр чтобы продлить срок насоса.  Не помню когда его ставил -но наверное года 3 назад. так что тыщ 100 он отработал.
4. В час пик не выезжаю так как машина ведет себя непредсказуемо. То едет и прет нормально в течении 2-х часов как будто ничего не было. То на перекрестке трогаюсь и всё - затроила запыхтела зачихала и я как дурачек на стартере на обочину. Ощущение что это не одна поломка а комплекс. Но бак снять не смог. На снегу валяться невозможно а перед новым годом подъемник не могу найти. Все по записи
Добавлено (21.12.2017, 21:57)
Волговский насос я ставил летом 2013 года. так что он отработал даже больше чем я на него рассчитывал. средний пробег за год от 30 до 50 тыщ.
4589 постов
Дата: Пятница, 22.12.2017, 01:04 | Сообщение # 9
От насоса до рампы - все под давлением. Разве что насос хапает воздух? Так это легко исключить, залив полный бак.
Там может вообще банально контакт в фишке пригорел  wink .
516 постов
Дата: Пятница, 22.12.2017, 10:33 | Сообщение # 10
Цитата Фелuкс ()
От насоса до рампы - все под давлением. Разве что насос хапает воздух? Так это легко исключить, залив полный бак.Там может вообще банально контакт в фишке пригорел
Насос от волги выносной
  • Страница 1 из 3
