  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Где Диагностический разьем /колодка 2.0 DOHC бензин 1996год
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 17.04.2021, 14:31 | Сообщение # 1
Всем привет. Как выше уже сказал.. ЭБУ есть..а вот где диагностический разьем/колодка никак не могу понять..найти. подскажите пож-та. Заранее спасибо.
Добавлено (17.04.2021, 14:39)
Подниму тему,чтоб на главной странице видно было.
2114 постов
Дата: Суббота, 17.04.2021, 22:23 | Сообщение # 2
Там где и предохранители в салоне.
Tema0900 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 20:53 | Сообщение # 3
Прикрепления: 1230717.jpg (61.7 Kb)
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
705 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2021, 08:14 | Сообщение # 4
Tema0900,  Во как! Спасибо мил человек! Вчера опять в очередной раз.. смотрел..смотрел..ничего не увидел, думаю попрошу завтра  может через фото,кто подскажет.Захожу и вот  тебя на.. все четко и понятно, сходил сейчас глянул,да все ок нашел. Если честно..то в жизнь не догадался потянуть за штырек и достать плату с предохранителями..!-)))
Суть в том ..он не барахлит у меня.. а просто у друга Мерс Спринтер и есть Бук с программой на Транзит ,хотели глянуть..искали искали не могли найти. Спасибо большое,проверю отпишусь.
Добавлено (19.04.2021, 10:09)
Tema0900,  А ты на своем пробовал делать диагностику..чего там вообще показывает?
2114 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11:17 | Сообщение # 5
Наши машины все подряд шнурки и программы не читают.
705 постов
Дата: Вторник, 20.04.2021, 08:19 | Сообщение # 6
Сделали вчера диагностику..  обнаружили ошибку  Высокие показания датчика температуры воздуха №1 ,
Удалили.. завел двс опять появилась...
Для интереса отключил ДМРВ..тоже показало ошибку..
В общем не зря заморочился..
Добавлено (20.04.2021, 14:57)
Снял датчик на нем (на ните сопротивления) налет(нагар) почистил средством для чистки дроссельной заслонки, опять проверю уберется или нет ошибка,отпишу позже.
Добавлено (21.04.2021, 08:28)
Проверили вчера..ошибка по датчику осталась. Но..но с низу ( с холостых) ехать лучше стал, кр. момент заметно лучше стал. Как то так.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 22.04.2021, 13:17 | Сообщение # 7
Увы, ДМРВ это такая штука, которая ремонту - чистке неподлежит, от слова НИКАК... только замена... Вполне возможно, что подойдёт от жигулей или чего-то отечественного...
705 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 08:11 | Сообщение # 8
Цитата transit150 ()
чистке неподлежит
Нити загрязняются, легкий налет появляется, когда только купил своего, был провал с низу.. снял ДМРВ и именно был нагар на нитях накала, почистил средством для чистки др. заслонки..(карбюр)..и поехал Транзит как молодой!
Так что здесь ,что чистке не подлежит не согласен.
5315 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 00:42 | Сообщение # 9
Купи совершенно новый, оригинальный ДМРВ и поймёшь, что сейчас у тебя машина не едет вообще... Чистка(в том числе и пшикалками) противопаказана потому, что в 99% случаев, сразу после неё датчик полностью выходит из строя. Не удивлюсь если он в скором времени полностью сдохнет.
705 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12:24 | Сообщение # 10
Что значит не едет? На твой взгляд. На мой вкус.. пустой до отсечки по спидометру 160-170.. бывало...
Попытался вспомнить когда в первый раз чистил.. летом 2011 года.. после этого раза три уже.. все никак не сдохнет.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
