Модератор форума: vodilka
Бензиновый двиг 2.0 88 г.
Smurnoi Меня здесь нет
119 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:41 | Сообщение # 201
1. У инжекторной А/М эл.бензонасос выдаёт гораздо большее давление, нежели у карбюраторной А/М. Соответственно, простые пластиковые фильтра и сам карбюратор, не смогут удерживать такое давление. Будет два варианта
а) Порвёт на хрен все пластмассовые топливные фильтра
б) Игла в поплавковой камере не справится с давлением, и бензин будет течь рекой в двигатель
2. Эл.бензонасос, нужно ставить как можно ближе к топливному баку, а в идеале, непосредственно в сам бензобак. Можете не бояться, что произойдёт короткое замыкание через бензин. Бензин является диэлектриком, соответственно он не проводит ток.
Почему нужно ставить возле бака? Это просто. Во время стоянки, остановки и т.д. Если эл.бензонасос будет стоять далеко от бака и выше бака, то будет происходить отток бензина из бензонасоса. Соответственно, при дальнейшем запуске, эл.бензонасос какое-то время будет работать в сухую. Будет стараться засосать бензин. В следствии работы на сухую, он будет портится (бензин не только его смазывает, но и охлаждает!). Чем больше будет таких запусков, тем быстрее бензонасос помрёт!
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 23:49 | Сообщение # 202
нет.. это я не смогу сделать.
мне тогда проще заказать родной новый и поставить!
Добавлено (18.05.2011, 16:21)
УРА ! ЗАВЕЛАСЬ И НАЧАЛА РАБОТАТЬ !
Сегодня разобрал бензонасос . Насколько я понял , причина была в том , что залип шток в насосе и не двигался . После промывки , все собрал и поставил . Завел , но история такая же . Расстроился жуть.. Но потом еще разок завел и вот оно чудо , работает !
Добавлено (18.05.2011, 16:54)
И еще вопрос. если менять трамблер полностью -то много проблем ?
Добавлено (19.05.2011, 11:11)
ау !!
Добавлено (19.05.2011, 23:49)
ребят , а скажите . Я заправляю машину 92 бензином . А 95 можно ?
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 20.05.2011, 00:51 | Сообщение # 203
Quote (outsider)
Единственная "проблема" выставить зажигание.
Quote (outsider)
можно -только УОЗ подкоректировать придется чуть -чуть.
Хотя сейчас А95 с трудом, до Аи76 восьмидесятых дотягивает.
518 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 19:51 | Сообщение # 204
сегодня пробывал покататься на транзите - опять глохнет , провалы ...
короче поеду куплю новый насос ! cry
Добавлено (20.05.2011, 19:19)
все бл.ть пизд.ц , задолбала эта калымага !
продаю ... купил насос , а толку нет .. устал уже от нее !! cry
Добавлено (20.05.2011, 19:51)
может кто купит у кого руки из того места растут ... cry cry cry cry cry
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:49 | Сообщение # 205
поставь газ, б\у за трояк можно купить комплект, и пофигу насос тебе этот станет
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
518 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 18:27 | Сообщение # 206
да не люблю я этот газ...
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 19:33 | Сообщение # 207
Quote (outsider)
Засем ругаесца, насяльника? wink Чудес не бывает, значит ещё в чем-то проблема.
518 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 19:48 | Сообщение # 208
да все ... уже нашел...
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 05:24 | Сообщение # 209
Quote (outsider)
Что нашел? Делись опытом.(многим пригодится)
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:00 | Сообщение # 210
outsider, а ГАЗ не нужно любить, это не женщина, на нём ездить нужно...
