Бензиновый двиг 2.0 88 г.
outsider
518 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:27 | Сообщение # 191
с япошки карбюраторной эл.бензонасосДобавлено (16.05.2011, 23:27) --------------------------------------------- и как его поставить на карб российский ?
Ford Scorpio 1992 2.0i Ford Transit 89 2.0 GAZ 31029 1994 AZLK 2140
kolhak5
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:40 | Сообщение # 192
зачем на карб?он ставится отдельно
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:41 | Сообщение # 193
бензонасос неразборный, он завальцован. Quote (Smurnoi) купи с япошки карбюраторной эл.бензонасос. Проще поставить эл. бензонасос от Запорожца -печки. Но лучше заменить на родной.
outsider
518 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:48 | Сообщение # 194
а как перебрать мой старый ?
kolhak5
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:51 | Сообщение # 195
Паш купи новый!деньги небольшие
outsider
518 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:01 | Сообщение # 196
видимо придется так и сделать . а от чего подходит , или только форд транзит и все ?
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:08 | Сообщение # 197
Quote (outsider) а от чего подходит Форд Сьерра, скорпио, таурус и т.д. - с бензинового ОНС (1.6, 1.8, 2.0л.)
outsider
518 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:12 | Сообщение # 198
О !!! мысль.
Smurnoi
119 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:56 | Сообщение # 199
Только бери от карбюраторной машины, а то от инжекторной давление большое будет! Если будешь брать, то ставь его как можно ближе к баку. Чтобы он на сухую работал как можно меньше!
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
outsider
518 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:04 | Сообщение # 200
всмысле ...
